查看: 19095|回复: 20
华硕B75M-A的12V电压检测异常 过高
发表于 2015-10-13 13:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一张B75M-A的主板,BIOS检测电压12V异常,刷BIOS还是一样,看帖子有人说是12V检测出的问题,说是分压不正常,这个板子没有图纸,IO的PDF也没有,最后用最笨的办法,找IO旁边有没有12V,最后找到IO50脚那里,一个上拉电阻12V,分压1.4V,只找到了这一个,就把它弄下来,量,上拉11K,下拉1K,分压应是1V,可刚量是1.4V,装上在试,分压又正常了,1V,12V也不异常了,不知是不是这个位置的问题,谁有图纸可以纠正一下,上图:
发表于 2015-10-14 18:55:42 | 只看该作者 �
哎跟我的华硕P8Z77 VLK一样啊    我的是12V变成了16V了 开机进入系统不稳定我给你截个图吧这个是点位图 P8Z77的
兄弟 你这个io是不是nct6779d  详情 回复 发表于 2015-11-2 20:37
发表于 2015-10-13 13:31:29 | 只看该作者 �
应该是电阻变质,你一加热恢复正常,冷却又坏了,猜的
可能性很大 可以更换一个试试  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:35
发表于 2015-10-13 13:35:45 | 只看该作者 �
可能性很大
可以更换一个试试
发表于 2015-10-13 14:07:17 | 只看该作者 �
这种最好更换电阻
发表于 2015-10-14 13:44:54 | 只看该作者 �
电阻阻值不稳定了,把那两个分压电阻一起换了。
发表于 2015-10-14 19:05:04 | 只看该作者 �
PDF的图纸是华硕p5gc1  不过检测的原理都是一样的IO的99脚就是+12vin   atx电源的12V经过两个电阻分压然后送到IO的99脚
发表于 2015-10-14 19:50:46 | 只看该作者 �
华硕的找822就是了,我换过华硕关不了机的,无复位的。。。。。换了就好
现在新出的 很少坏的!  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:27
发表于 2015-10-14 20:27:04 | 只看该作者 �
现在新出的 很少坏的!
你意思的新出,是指H81那类型的板吗?  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:33
哦,新出的难道改进了  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:21
发表于 2015-10-15 08:21:28 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-10-14 20:27
现在新出的 很少坏的!
哦,新出的难道改进了
发表于 2015-10-15 08:33:46 | 只看该作者 �
现在新出的 很少坏的!
你意思的新出,是指H81那类型的板吗?
发表于 2015-11-2 20:37:49 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-10-14 18:55
哎跟我的华硕P8Z77 VLK一样啊    我的是12V变成了16V了 开机进入系统不稳定我给你截个图吧这个是点位图 P8Z ...
兄弟 你这个io是不是nct6779d
板子是P8Z77的 但是IO的确跟你的是一样的  详情 回复 发表于 2015-11-2 23:06
发表于 2015-11-2 23:06:57 | 只看该作者 �
玉面毒郎 发表于 2015-11-2 20:37
兄弟 你这个io是不是nct6779d
那就对了 我修好了 104脚 12v电压检测脚 电压应该1v左右 有两个电阻串联分压12v得来 一个11k 一个1k 11k更换即可  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:23
发表于 2015-11-2 23:15:56 | 只看该作者 �
这个是P8-B75M的点位图
发表于 2015-11-2 23:18:13 | 只看该作者 �
这个就是跟你一样的IO了 P8 -Z77的
发表于 2015-11-3 15:23:47 | 只看该作者 �
那几个检测脚都是应该是1v的才算正常  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:23
发表于 2015-11-3 18:23:20 | 只看该作者 �
玉面毒郎 发表于 2015-11-3 15:23
那就对了  我修好了 104脚 12v电压检测脚 电压应该1v左右 有两个电阻串联分压12v得来 一个11k 一个1k  11 ...
那几个检测脚都是应该是1v的才算正常
是的 nct6779d的pdf文档说 大体意思是这样0.8mv是一个档 一共在0v-2.048v之间形成256个档的数字信号进行log计算 1v的时候是标准电压12v acin 0-7这八个检测脚101-108定义都一样  详情 回复 发表于 2015-11-3 21:01
发表于 2015-11-3 21:01:08 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-11-3 18:23
那几个检测脚都是应该是1v的才算正常
发表于 2015-11-3 22:06:51 | 只看该作者 �
很典型的电阻性能不良,加热下暂时恢复性能
发表于 2015-11-3 23:07:21 | 只看该作者 �
这个非常不错,下次遇见这个板子,可以避免类似的
