查看: 2916|回复: 18
重启电脑内存报警
发表于 2009-1-15 13:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY一体机一重启电脑内存就开始报警,如果是直接开机就可以正常过。 是什么问题啊有遇到过的吗?
内存供电的 MOS管用3055 基本都可以代换吧?
[ 本帖最后由 林唯 于 2009-1-17 16:59 编辑 ]
发表于 2009-1-15 14:30:47 | 只看该作者 �
在线等   有 快来个 给点思路
发表于 2009-1-15 15:16:52 | 只看该作者 �
→重点检查电源。
发表于 2009-1-15 20:48:54 | 只看该作者 �
同上...会不会是供电?
发表于 2009-1-16 14:04:09 | 只看该作者 �
供电??? 哪里的供电啊?
发表于 2009-1-16 15:25:32 | 只看该作者 �
回复 1# 林唯 的帖子
重点排查各组供电
发表于 2009-1-16 16:57:50 | 只看该作者 �
内存换过没有啊。换来在试机器
发表于 2009-1-16 17:09:36 | 只看该作者 �
看一下内存的供电如DDR: 2.5V 1.25V 系统总线电压---->>内存的颗粒有无空焊----->>北桥是否有问题
发表于 2009-1-17 10:21:52 | 只看该作者 �
肯定是主板问题了  内存换了很多了在别的机器上都可以用  这个一体机不好测, 电源不是普通的20脚电源
发表于 2009-1-17 10:25:57 | 只看该作者 �
内存边上有个APL1581 AFA7W 供电管  会不会和这个有关系
发表于 2009-1-17 10:27:49 | 只看该作者 �
你测试了吗 你看看启动的时候内存检测几次啊!! 是不是 BOSS 里多次检测内存的原因啊!
发表于 2009-1-17 11:38:18 | 只看该作者 �
BIOS清过 只有重启才报警,断电或者关机再开机都可以
发表于 2009-1-17 15:23:33 | 只看该作者 �
cpu座虚焊
刷bios试一试
发表于 2009-1-17 15:27:29 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,或者在BIOS里设置一下看看。
发表于 2009-1-17 20:22:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2009-1-18 09:31:59 | 只看该作者 �
这台刷BIOS 有难度啊.......
发表于 2009-1-18 12:32:23 | 只看该作者 �
`个人认为CPU 也有此现象吧!
不行,你也换换U试试吧!~!~!
发表于 2009-1-18 12:35:32 | 只看该作者 �
呵呵!今天遇到一板子也是重启点不亮,不报警,居然是IO坏了
发表于 2009-1-18 14:10:53 | 只看该作者 �
