机子修了几天了,当时没拍图片,现在想想还是有点搞不懂?机子刚拿来时是不触发, 拆机取出主板仔细看了看,没有发现明显的进水烧糊的迹象,静态量了各个电感,没有发现短路的现象。好吧,上电测一下条件吧,检测发现3,5V电感电压都出来了,EC的工作条件都满足了,PWR_SWIN#发出,南桥工作量了也是正常,PWR_SWIN#到南桥之间没有断线,当时就蒙圈了,这到底啥问题呢?(BIOS已经刷过了),把开关拔掉后,用万用表划了一下发现能触发了,心里那个高兴啊,又插了开关试下,还是涛声依旧,再划一下试一下呢?还是不行,仔细看一下图纸发现用万用表划得时候瞬间短接了1,2两脚,1脚是3V线性电压,2脚是3V电感转换电压啊?短接了试下,能直接触发了。但是+V3AL提供给屏供电,插电源不按开关屏幕会亮,加了个M0S管控制一下就OK了,现在就是搞不懂为什么+V3AL要提前出来呢??? |
