查看: 1588|回复: 11
HP G4 板号DAR13JMB6C0 REV:C
发表于 2015-10-13 11:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
早上冷机开机点不亮  ,有时电流到0.75就掉电,有时到0.85就停在那不动了,多开几次后正常,然后怎么试都是好的 ,CPU换过,BIOS刷过,现在实在无从下手了
发表于 2015-10-13 21:41:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
元件不良了,这种问题不好查,最好在冷机状态下去查。
发表于 2015-10-14 10:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维修界就需要这样的人才 顶起
发表于 2015-10-14 10:55:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么芯片组的?‘用示波器看看有没有读取BIOS
发表于 2015-10-15 13:02:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好了没,我也碰到个差不多问题的HP
发表于 2015-10-29 21:18:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一台r13的主板的机子     pl26无输出电压   整机电流到0.5   关键是pu10的en有5v  第二脚也有1.8v  很奇怪  楼主帮忙量下你的机子是这个电压出来了没
发表于 2015-10-29 22:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不亮的时候应该没过内存吧  用示波器打下内存的波
发表于 2015-11-5 17:18:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有集显供电吗??
发表于 2015-11-5 18:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是查查桥那边供电和复位的问题
发表于 2015-11-7 11:14:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查一下PG信号
发表于 2015-11-7 12:04:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
顶顶机,支持呀
发表于 2015-11-7 12:11:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不会修的
