查看: 4174|回复: 38
就这么几个元器件,我怎么也找不到是哪个东西坏了,高手快帮帮忙吧。
发表于 2015-10-13 09:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
      一台现代N223B显示器,杂牌做工,不通电,拆板子一量,大电容300V正常,过来,变压器原边300V也有电,再过来,次边这附近的电容上就一点电都没有了,所有的电容都没有,大家分析下哪个东西坏了?谢谢了。
发表于 2015-10-13 09:05:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测量电源IC。不会量就一个一个代换
估计IC   光耦可能性大
431也需要查查  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:34
发表于 2015-10-13 09:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说得好。。
发表于 2015-10-13 09:11:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是开关电源,你以为是工频变压器啊,量了初级就量次级,没有电就没办法了
量一下变压器底下那个电容有没有15V电压,如果没有,顺电路查它的电阻是不是击穿了。如果有电压且是变动的,先换掉这个电容。
发表于 2015-10-13 09:14:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测整流半桥 是否良好
发表于 2015-10-13 09:35:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源芯片呢,输出二极管呢
发表于 2015-10-13 09:56:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看一下后级有没有短路,如果都没有 的话,重点放在电源IC和开关管这边
发表于 2015-10-13 10:02:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查817光耦,431三脚稳压
发表于 2015-10-13 10:07:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
高压部分, 启动电阻检查下。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-13 10:08:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查下电源IC的供电有没有,一般是13V左右,
发表于 2015-10-13 10:18:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这水平不建议你修它了,一会爆起来就玩大发了,这东西300v来一下就够受的了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
20090101 + 5 还是你够朋友。
发表于 2015-10-13 10:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关电源坏了,
看下启动电阻是否开路,
电源芯片好吗?
次级有短路吗?
光耦漏电吗?
发表于 2015-10-13 10:30:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
实在不行换板也不贵
发表于 2015-10-13 10:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是电源管理芯片有问题了
发表于 2015-10-13 10:35:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
IC 芯片工作正常不正常,
发表于 2015-10-13 10:39:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
一般电源板都是电源芯片挂了
发表于 2015-10-13 10:52:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源未启振或IC坏.......
发表于 2015-10-13 10:57:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
输出二极管可能性比较大。
发表于 2015-10-13 10:59:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
可能是电源管理芯片有问题了
发表于 2015-10-13 11:52:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测供电ic的条件。更快的方法是用外电飞线给5v、12v便知是前级还是后级。
太谢谢了,能不能再详细一点,  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:15
