查看: 5192|回复: 14
P5G41T-M LX3 PLUS 15秒关机!
发表于 2015-10-12 20:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一块P5G41T-M LX3 PLUS 15秒关机!测试了下果然会15秒关机。首先测量有5V电压。跳线帽也没有掉。直接测量USB-oc#电压。在南桥旁边 472和822排阻。有3组3.3V.一组没有。测了下3组想通。一组不通。找了半天也没有找到。最后在集成显卡旁边找到。测电压测1V多。直接更换4.7K电阻8.2K的没有坏。电压恢复到3.3V。.找不到4.7k和8.2K可以用1k和3k代换。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
王大众 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-12 20:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 08:55:33 | 只看该作者 �
15秒关机也是华硕一大通病了
发表于 2015-10-13 09:24:36 | 只看该作者 �
嗯、这个之前有个帖子好像提到过哟。。!
发表于 2015-10-19 16:07:38 | 只看该作者 �
同求这个答案
发表于 2015-10-19 16:48:13 | 只看该作者 �
可以同等阻值的换 也可以同样换 USB过流引起的15秒关机
发表于 2015-10-19 17:45:07 | 只看该作者 �
电阻带换的话找相近的就行
发表于 2015-10-19 18:08:04 | 只看该作者 �
15秒关机是不是USB引起的?今天在旁边店那位师傅修的说是南桥旁边的两个排阻引起的
发表于 2015-10-20 08:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个15秒关机也非常经典表
发表于 2015-10-20 08:28:23 | 只看该作者 �
尽量阻值相近的代换。
发表于 2015-10-20 10:57:20 | 只看该作者 �
楼主解决了不?  求答案
修好了阿。就是独立的那组坏了。就在集成显卡旁边。  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:16
发表于 2015-10-20 11:44:51 | 只看该作者 �
15秒关机就是usb过流了,
发表于 2015-10-20 14:16:25 | 只看该作者 �
luckey 发表于 2015-10-20 10:57
楼主解决了不?  求答案
发表于 2016-1-12 13:00:03 | 只看该作者 �
LZ你换的是这个两个电阻吗
发表于 2016-1-12 13:05:08 | 只看该作者 �
右边是8.2K还是左边是8.2K?
