查看: 5321|回复: 22
西门子工控主板通病解决方法
发表于 2015-10-12 19:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子太能掉点,为了长治久安,只好一劳永逸,我也是装了不知多少遍才无可奈何的选择
最后亮了,没拍照片
发表于 2015-10-12 20:16:54 | 只看该作者 �
点的是紫外线光固化漆吗?
对  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:11
发表于 2015-10-12 20:25:50 | 只看该作者 �
楼主能详细说一说吗?....
就是打一遍不行,摘下来就掉点,补上再打还是不行,摘下来又掉,再补,最后就直接全补了  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:12
发表于 2015-10-12 20:41:43 | 只看该作者 �
这个准确的说应该是绝缘漆容易脱落吧,不是掉点
是点与线之间的脖子容易断,摘一遍断一片,然后点就容易掉下来  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:13
发表于 2015-10-12 20:46:06 | 只看该作者 �
等于没说,掉漆还是掉点
掉点是你温度没控制好,怎么会是通病?
到底是掉什么等你修到的时候就知道了,没经历过就不要轻易下结论http://www.chinafix.com/thread-320541-2-1.html  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:16
发表于 2015-10-12 20:49:00 | 只看该作者 �
工控机主板拖锡时特别容易掉点,很悲催。。。
发表于 2015-10-12 21:27:10 | 只看该作者 �
应该是掉漆吧。。我也有这个绿漆,,不知道你凉了多久才晾干的。。
用紫外灯,20分钟,本来想用太阳的,结果从早上补到太阳落山才完事,所以只能用灯了  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:17
发表于 2015-10-12 21:44:13 | 只看该作者 �
370的,VIA的芯片。这个我也修过很多块了
发表于 2015-10-12 21:45:00 | 只看该作者 �
主要拆桥的时候小心一点,基本不会掉点
发表于 2015-10-13 00:03:50 | 只看该作者 �
用紫外线照一下就干了,不然你放一天都难干
发表于 2015-10-13 02:10:28 | 只看该作者 �
这个板子北桥虚焊,温度掌握不好取下来容易掉点,很多年前修过几台,还有这个机器的硬盘系统最好做备份,以后坏了还能收不少钱。
发表于 2015-10-13 09:11:13 | 只看该作者 �
笑苍苍 发表于 2015-10-12 20:16
点的是紫外线光固化漆吗?
对
发表于 2015-10-13 09:12:21 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-10-12 20:25
楼主能详细说一说吗?....
发表于 2015-10-13 09:13:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 09:16:15 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-10-12 20:46
等于没说,掉漆还是掉点
掉点是你温度没控制好,怎么会是通病?
发表于 2015-10-13 09:17:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 10:40:32 | 只看该作者 �
跟楼主开眼了,谢谢分享....
发表于 2015-10-14 15:08:21 | 只看该作者 �
这样搞好麻烦
发表于 2015-10-14 20:42:38 | 只看该作者 �
lz  妳要是 照片照的好  我们就不会那么多疑问了!
发表于 2015-10-14 21:43:27 | 只看该作者 �
这机器一掉点,如果看不出来,每个点多搞啊,那不 困难啊
