查看: 3517|回复: 42
联想B470开不了机
发表于 2015-10-12 18:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把适配器插上电脑 适配器的灯一直闪烁  已确定不是适配器的问题···· 电脑开机没反应··开不了机
发表于 2015-10-12 18:04:01 | 只看该作者 �
主板大短了。拔掉电池拔掉适配器。拆开主板,检查公共点吧
不知道 公共点为何物····  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:58
发表于 2015-10-12 18:16:24 | 只看该作者 �
恭喜捡到便宜了哦、、、
额···是我自己的电脑···才3年 就挂了···  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:58
发表于 2015-10-12 18:45:03 | 只看该作者 �
楼主不是维修员吗?,如果不是就去送修吧
平常搞个台式什么的都是换配件····这个搞不定了  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:57
发表于 2015-10-12 18:48:26 | 只看该作者 �
大短路,一般都是主板了
是主板坏了吗??  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:59
发表于 2015-10-12 18:57:32 | 只看该作者 �
枫紫 发表于 2015-10-12 18:45
楼主不是维修员吗?,如果不是就去送修吧
发表于 2015-10-12 18:58:08 | 只看该作者 �
不知道 公共点为何物····
笔记本公共点电路你不知道?  详情 回复 发表于 2015-10-15 14:40
发表于 2015-10-12 18:58:39 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2015-10-12 18:16
恭喜捡到便宜了哦、、、
哦,那最好还是送修吧,在专业眼中好修,不会就不要自己整了,扩大故障就的好了  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:52
发表于 2015-10-12 18:59:08 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2015-10-12 18:48
大短路,一般都是主板了
是主板坏了吗??
发表于 2015-10-12 20:09:17 | 只看该作者 �
楼主不是维修员吗?,
发表于 2015-10-12 20:35:54 | 只看该作者 �
送修吧  主板短路
发表于 2015-10-12 20:58:45 | 只看该作者 �
客户都知道迅维求助的,送修吧。
发表于 2015-10-13 09:52:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 10:08:56 | 只看该作者 �
不是搞维修请别修。。。。。。。。扩大故障就麻烦了
发表于 2015-10-13 10:37:14 | 只看该作者 �
看来你是个外行    送同行维修吧
发表于 2015-10-13 10:50:00 | 只看该作者 �
客户都知道迅维求助的,送修吧。
发表于 2015-10-13 11:27:04 | 只看该作者 �
楼主估计是完全不会修的  机器都不拆不来怎么修?
发表于 2015-10-13 11:28:46 | 只看该作者 �
短路 了  要么是CPU 哪里要吗是19V 电容
发表于 2015-10-13 12:42:01 | 只看该作者 �
适配器灯闪说明是主板烧了,送修!
发表于 2015-10-15 14:40:45 | 只看该作者 �
不知道 公共点为何物····
笔记本公共点电路你不知道?
