查看: 3752|回复: 38
联想Z460,不触发
发表于 2015-10-12 14:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想Z460,板号LA-5751P,上电正常,3V,5V正常,就是不触发,量得开机小板接口第二脚ON/OFFBTN#,只有0.4V,正常应该是3.3V的,找到开机信号连接到D14上,然后变为ON/OFF#到EC,量R272 第二脚有3.3V,然后第一脚就只有0.8V了,断开D14,发现ON/OF#电压正常了,3.3V,直接将这里对地短路,正常开机。然而装回D14电压就被接低了。换了D14,换了EC都不行,那这会是哪里的问题呢,请高手指点下,谢谢!附上图纸
G460 LA-5751P.pdf
1.45 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-12 14:18:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在线等,怎么没人回复一下呢
发表于 2015-10-12 14:19:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
测下R272阻值增大没??开关有没有受潮微短路??ON/OFFBTN#断开试下、、
R272阻值正常,开关没问题,拔掉开关也是一样,ON/OFFBTN#断开了就可以开的,问题就出在这里,只要断开D14,从后面就可以开机,装上去就拉低,这也没几个东西,为什么会这样  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:24
发表于 2015-10-12 14:24:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-10-12 14:27:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你量量D14的三个脚是不是有短路的
发表于 2015-10-12 14:30:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有,都正常的,正好有一块一样的板子,量的偏压都正常,D13也正常,包括这这两个二极管上的电压,除了ON/OFF这个,都正常,这机器有个一键还原的键,也可以开机,用这个开也都正常,就是开机键不能开机
发表于 2015-10-12 14:31:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按时序慢慢修。。。。。
就这一个信号,哪有什么时序。。。  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:36
发表于 2015-10-12 14:36:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DNFX 发表于 2015-10-12 14:31
按时序慢慢修。。。。。
就这一个信号,哪有什么时序。。。
发表于 2015-10-12 14:38:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发来免费 给你搞好
说下问题在哪里不可以吗  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:40
发表于 2015-10-12 14:40:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说下问题在哪里不可以吗
你这个机器恢复键能开机 实在修不出来自己改一下就好了啊  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:42
发表于 2015-10-12 14:42:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lghchina 发表于 2015-10-12 14:40
说下问题在哪里不可以吗
嗯嗯,这也是个办法,不过还是想找出问题在哪里,必竟问题看起来不难,为什么就找不出来,郁闷  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:46
发表于 2015-10-12 14:46:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-10-12 15:13:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你没有查一下51_on吗?
发表于 2015-10-12 15:13:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开关换了吗
发表于 2015-10-12 15:38:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主有没有考虑过开关自身坏了呢?把还原键和开关键换换位置
发表于 2015-10-12 15:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那D14换掉,可能是这个二极管性能不良或者板材有微短路的
发表于 2015-10-12 15:56:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换小板没有开机小板这个小板易坏
发表于 2015-10-12 16:03:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ON/OFFBTN#去哪里了?
ON/OFFBTN#到开关上了  详情 回复 发表于 2015-10-12 16:49
