查看: 5802|回复: 31
联想 thinkpad E40 AMD 开机不显
发表于 2015-10-12 01:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD独显,开机电流有跳变,到1.2不显示,风扇这时候正常,几秒后电流到1.25左右,风扇狂转,不显示,全程没报警声音。经测CPU和显卡电压正常,但内存RST低电平,内存3V不存在,不知道是不是正常。值得一提的是,有一次两天没动,能开机,但一上硬盘,又不行了。哪位大神指点一下是不是要干显卡还是北桥
补充内容 (2015-10-14 11:48):
被我乱干一通,干好了,北桥,但也怀疑干的时候影响到显卡才好的,不管了,反正好了
发表于 2015-10-12 15:45:55 | 只看该作者 �
E40AMD的机器开机不显示,不过内存,上北桥啊
发表于 2015-10-12 15:53:25 | 只看该作者 �
这机器是黑胶的 你确定你能弄好不
不行也得行了  详情 回复 发表于 2015-10-12 20:51
发表于 2015-10-12 16:17:04 | 只看该作者 �
北桥吧 但是黑胶的 小心
发表于 2015-10-12 16:19:20 | 只看该作者 �
拔掉内存多少电流
拔掉一样的  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:50
发表于 2015-10-12 16:34:12 | 只看该作者 �
换下载分 打扰  抱歉
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-12 16:36:15 | 只看该作者 �
amd的一般先北桥
发表于 2015-10-12 16:47:30 | 只看该作者 �
同意楼上 主要还是要看看  bios  的 cs脚波形  在看看 内存sm波形   这样就知道 是北桥还是显卡了
以这两处有没有波形为准是吗?  详情 回复 发表于 2015-10-12 20:44
发表于 2015-10-12 20:44:43 | 只看该作者 �
以这两处有没有波形为准是吗?
发表于 2015-10-12 20:51:18 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2015-10-12 15:53
这机器是黑胶的 你确定你能弄好不
不行也得行了
发表于 2015-10-12 21:04:55 | 只看该作者 �
北桥吧。有黑胶的哟。
发表于 2015-10-12 21:07:19 | 只看该作者 �
AMD不用看  直接上桥
发表于 2015-10-12 21:16:04 | 只看该作者 �
北桥干小心 黑胶要有重新蜘蛛的贮备
发表于 2015-10-12 21:18:22 | 只看该作者 �
怎么都是干桥啊
发表于 2015-10-13 12:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-10-12 16:19
拔掉内存多少电流
拔掉一样的
发表于 2015-10-13 19:33:29 | 只看该作者 �
AMD的可以考虑动北桥了
发表于 2015-10-13 19:37:28 | 只看该作者 �
动北桥好的机率为99%
就是怕不是桥是显卡,搞一处都已经够可怕的了  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:14
发表于 2015-10-13 20:14:49 | 只看该作者 �
Aloneloong 发表于 2015-10-13 19:37
动北桥好的机率为99%
发表于 2015-10-13 20:41:53 | 只看该作者 �
学习学习 赚个下载分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-13 20:46:03 | 只看该作者 �
这板子不好搞。有一次我修到这板本来能跑码的,修了显卡就不跑了,死都 不跑了,换了显卡,换了北桥,换了显存,就是不跑了,楼主要小心点修了。上BGA 做好保护
