查看: 2513|回复: 11
华硕板号为K55待机电流偏高
发表于 2015-10-11 17:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时,只有一张光板没有其他的配件,他说电流偏高,我接过通上电,电流是有点偏高0.25左右,我就在主板到处去摸一下,我摸到系统供电芯片很烫手,我又没有找到这个板子的图纸,就和客户说是系统芯片坏了,要订一个,今天芯片回来了,换上去还是待机电流偏高,0.25A左右。
我就在论坛找了一个系统芯片的PDF引脚定义,发现芯片的第三脚是3V线性电压,我测试对地有短路,我就用烧机头来烧一下没有烧出来,以我的维修经验以前修过3V线性电压有,短路是EC坏了,我二话不说马上就换了一个EC---IT8518E,然后我在测量系统芯片的第三脚对地值有没有450左右了,不短路了,马上通上电按下开关电流跑上去了有1.点多A,这时心想好了,然后断电在。外。接显示器,在开机显示了,维修到此结束OK.2015-10-11,明。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
梁晓马 + 1 赞一个!
99888 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-11 17:43:39 | 只看该作者 �
大师啊 什么时候教教我
发表于 2015-10-11 17:46:50 | 只看该作者 �
一般待机高要不芯片坏了,要不就是负载有短路。
发表于 2015-10-11 18:20:25 | 只看该作者 �
笔记本维修就是这样的,但是自己要有个维修的方法和维修思路啊,这是我的维修案例,希望对笔记本维修的同志们有用,我也是从事笔记本维修没有多久。
发表于 2015-10-11 18:22:52 | 只看该作者 �
经验很重要啊,我们也学习了
发表于 2015-10-11 18:44:10 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,修机就是需要细心才行。
发表于 2015-10-11 19:58:44 | 只看该作者 �
是的你们现在有在学习BIOS分离合成技术没有啊。
发表于 2015-10-12 09:13:52 | 只看该作者 �
路过   学习了
发表于 2015-10-12 09:32:55 | 只看该作者 �
烧机烧不出,可以拆芯片,
发表于 2015-10-12 10:27:24 | 只看该作者 �
是的如果你测量到对地值有短路的,用烧机大法烧不出来的话,可以拆芯片了,主要是看看是电压主要给到那里就拆那里。
发表于 2015-10-12 14:54:38 | 只看该作者 �
真快啊,,,,,,,
发表于 2015-10-12 16:03:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢经验分享!
