查看: 2611|回复: 29
宏基439Z 无待机
发表于 2015-10-11 16:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
现象: 宏基439Z 无待机   有图纸 大神们帮忙分析下
跑电路到PD6  一端是19V 正常 另外一端电压拉低好多只有0.4v
另外一条路     PD1   也是一样       一端是19V 正常 另外一端电压拉低好多只有0.4v
    PU1   无供电
发表于 2015-10-11 16:40:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
后级阻值正常就换二极管就好了有什么好纠结的
换过了。。  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:49
发表于 2015-10-11 16:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阻值正常就换二极管就好了有什么好纠结
发表于 2015-10-11 16:48:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换过了。。
发表于 2015-10-11 16:49:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
2695684113 发表于 2015-10-11 16:47
阻值正常就换二极管就好了有什么好纠结
换过了。。
发表于 2015-10-11 16:49:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换过了。。
发表于 2015-10-11 17:01:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请注明清楚,二极管哪端有电,哪端没有电
没有电出去。。 可以这样理解  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:11
发表于 2015-10-11 17:11:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
taiwanadult 发表于 2015-10-11 17:01
请注明清楚,二极管哪端有电,哪端没有电
没有电出去。。  可以这样理解
发表于 2015-10-11 17:26:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打下PD6的后级阻值。
500欧左右。。。 其他大电感都打 了 没有短路的呀  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:34
发表于 2015-10-11 17:29:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级拉低吧,打值有无短路?电流表的情况如何?
PD6后 打阻 500欧左右。。。 其他大电感都打 了 没有短路的呀  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:38
发表于 2015-10-11 17:34:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ddffwvwfwsv 发表于 2015-10-11 17:26
打下PD6的后级阻值。
发表于 2015-10-11 17:35:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三板斧搞定问题啊
请指教 感谢  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:40
发表于 2015-10-11 17:36:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有保险前段
没有保险。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:40
发表于 2015-10-11 17:36:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看有没有电源管理芯片保护了
电源芯片 我拿掉了  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:39
发表于 2015-10-11 17:38:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-10-11 17:39:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1寒星 发表于 2015-10-11 17:36
看看有没有电源管理芯片保护了
  电源芯片 我拿掉了
有电源管理芯片吗,那个拆了不能上电一上电就烧一大片  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:04
发表于 2015-10-11 17:40:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有保险。。。。。
发表于 2015-10-11 17:40:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  请指教    感谢
发表于 2015-10-11 17:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆了PD1看看PD6能否过电
谢谢你的回复。 拆过了 都思过了  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:55
发表于 2015-10-11 17:55:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
广州迅芯科技 发表于 2015-10-11 17:49
拆了PD1看看PD6能否过电
谢谢你的回复。  拆过了   都思过了
