查看: 12937|回复: 115
GA-B75M-D2V无CPU电压
发表于 2015-10-11 14:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下雨心情不是很美丽,生意很淡,再加上美国舰艇一周内会驶入南海中国该怎么办,会不会强烈的谴责,冷空气进入广东三天,晚上是不是要去买上人造皮鞋穿下,缓解下鸡冻心,马上快奔三了要不要给小孩生个弟弟,哎,诸多事,一天想的很压抑,好了,想法终究是想法,直入主题,昨天同行拿来一台GA-B75M-D2V主机,同行表述电源换了,用手感应CPU没有温度,拆出来一看是2013年12月份的,心想要小心翼翼的修,修不好可以拿去保修,目测无腐蚀,板子很新,看来主人很爱干净,连老鼠尿的味道就没有闻到,好了那就上电吧,测试内存供电,桥供电,1.8VPLL,都有,温馨提示这个1.8VPLL在技嘉H61主板里容易变高电压上到2.2导致风扇转下就停了,目前修过几块,不知道你们遇到过没,好了我又表达的多了,还是往下查吧,猛的一看CPU供电芯片是95836,美男子饼哥教过去18脚电阻大法判断,我想只要你登录个论坛和报个远程,还有在淘宝买盗版录像都知道吧,好了这个就不详细表达,打字太费流量了,验证了饼哥这招,意外的是不出CPU电压,测试供电OK在测开启9脚为0.哈哈问题找到了,去论坛下载 个图纸吧,转了一圈这个板子不要说图纸发帖的很少,那就跑线吧,跑到一个场馆D级,测试0V,G级0V,在测试管子好的,在跑线,链接一个小黑电阻上啦一端1.1V。一端没有电压中通开启信号,心想会不是开启脚短路导致电阻烧了,打组织400度正常,那正常我就拆掉直连上啦电阻,在测试开启电压有了,上测试CPU电压也有了,上内存显示了,电阻也没换同行30块钱不想浪费电和电阻,维修过程图如下,记得给小弟加分,谢谢好人,一生平安
购买记录
购买人数68价格购买时间
 会员14500522元2023-2-8 17:18
 会员7854102元2022-12-4 10:43
 会员2385170.5元2022-8-4 17:24
 会员2415430.5元2022-5-13 10:28
 会员6030890.5元2022-3-12 16:11
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +134 收起 理由
chang1995814 + 5 赞一个!
李永康 + 3 赞一个!
天山雪鹰 + 5 打赏你的,华子
兄弟电脑电器 + 5 嘎嘎
乐呵呵 + 2 赞一个!
甲戊庚礼 + 5 加分加分
苍茫云海 + 3
yjsodnmq + 3 赞一个!
a63200023 + 5 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们.
huhui098 + 5 很给力!
本文由 会员469621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-13 10:33:28 | 只看该作者 �
  这个是CPU_SA电压通过1个三极管和1个场管转换的上拉电阻,由CPU_VTT上拉   建议还是装一个1K左右的电阻限流   减少开机瞬间电流大对95836的冲击    保修时间长的建议装    时间短的不装也行  反正坏了再修  再收费
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-11 15:03:36 | 只看该作者 �
新板子没怎么修过,不大懂,楼主说的电阻大法是用镊子短接还是直接去测18脚的电阻?
发表于 2015-10-11 14:11:23 | 只看该作者 �
完善的理论,强大的动手能力,才是专业维修的基础,如此才能使维修随心所欲,游刃有余
发表于 2015-10-11 14:21:12 | 只看该作者 �
这个维修思路值得一赞
学习了,高手,不错  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:11
发表于 2015-10-11 14:33:51 | 只看该作者 �
不错。来学习学习
发表于 2015-10-11 14:44:05 | 只看该作者 �
除了拍饼哥马屁外,我还真看不出来其他的
发表于 2015-10-11 15:05:46 | 只看该作者 �
学习了啊  新店的板子都没修道
发表于 2015-10-11 15:11:44 | 只看该作者 �
学习了,高手,不错
发表于 2015-10-11 15:13:51 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2015-10-11 15:33:50 | 只看该作者 �
维修思路很清晰
发表于 2015-10-11 15:38:01 | 只看该作者 �
不知楼主的电阻大法是什么过程和原理?
95836pdf里就是这么写的,去电阻直接出供电  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:18
发表于 2015-10-11 15:40:11 | 只看该作者 �
老老实实地修电脑吧 楼主有点杞人忧天了
发表于 2015-10-11 15:47:37 | 只看该作者 �
不要胡思乱想啦,板子没修完是不许吃饭嘀
发表于 2015-10-11 16:13:59 | 只看该作者 �
思路清晰   要是有图纸就更好了!
发表于 2015-10-11 16:35:29 | 只看该作者 �
真厉害,支持你
发表于 2015-10-11 17:30:23 | 只看该作者 �
我今天.是郁闷 .修板没有修好..还坏了CPU G530
发表于 2015-10-11 17:44:34 | 只看该作者 �
看起来还真有点吃力了 错字一大堆。 这么说就是EN脚开启信号没有 高电平导致了、
发表于 2015-10-11 20:53:55 | 只看该作者 �
不错的维修  还有 温馨提示这个1.8VPLL在技嘉H61主板里容易变高电压上到2.2导致风扇转就停  修过很多都是网吧机 拆了就亮了
1.8v pll在哪测试我还不知道呢  详情 回复 发表于 2015-10-13 22:48
请问是把哪个拆了机器就亮了呢?!  详情 回复 发表于 2015-10-13 21:40
发表于 2015-10-11 21:59:27 | 只看该作者 �
缺少高电平EN   上拉电阻坏了!
发表于 2015-10-11 22:32:31 | 只看该作者 �
学习了,唉,我什么时候能做到像楼主
