查看: 2393|回复: 8
联想845换北桥的波折
发表于 2009-1-15 02:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15元收了块QDI845,是北桥挂了的,CPu 供电一个上管全短!
满怀信心换了北桥,今天人少,焊得比较完美
上管换了只插ATx上电,热量正常
接上ATx12V,一闪保护了
测北桥,短了
又是那个上管短!认真测试,,发现RT9600下管控制1脚LGATE阻值异常,吹下测,对地无穷大了 几个小时白做了
发表于 2009-1-15 09:53:26 | 只看该作者 �
外星来的?845也换北?945也懒得换
发表于 2009-1-15 12:57:18 | 只看该作者 �
换桥主要是多练  拿便宜的板子练练  一开始不能做很贵的好板
发表于 2009-1-15 16:03:50 | 只看该作者 �
你的维修步骤有误,应先拆北桥短路排除后---------》把CPU电压修OK----》再装北桥。如你这般装100个北桥也是白废。
发表于 2009-1-15 19:26:52 | 只看该作者 �
CPU的对管坏了呀.直接把上下管全换了.一个管也值不了几个钱.你那样只换一个难免会出问题的.
发表于 2009-1-15 19:31:03 | 只看该作者 �
楼主强人啊!845的板子我一般直接报废了
发表于 2009-1-15 20:04:50 | 只看该作者 �
还是支持楼主的精神的,业精于勤!在于多练习嘛!!!
发表于 2009-1-15 20:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-15 20:56:18 | 只看该作者 �
原帖由 硬件维修工程师 于 2009-1-15 16:03 发表
多谢您的指点
