设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城ATX-350P4 插上主板4PIN 接头(12V)就停止工作
返回列表
查看:
7870
回复:
15
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-14 23:33:02
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 海南 来自
海南
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
4PIN接头插上主板就停止工作,不接4PIN接头能正常开启,手动启动,量各端电压正常,是不是过流保护,请大家指点,本手是新手,不知从何下手!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
有偿求一份惠普战66pro15g
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
X99主板bios
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员124264
会员124264
当前离线
积分
711
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-15 00:44:25
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
应该是cpu的供电出现了问题了啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-15 12:58:05
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
用另外一个电源代换,主板能正常工作!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-15 13:01:35
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
希望大家讲解一下电源保护电路
本人是个菜鸟,对电源电路不是很熟悉,希望高手能讲一讲这方面的内容!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-15 15:57:09
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
电源的+12V供电电流不足。
或者电源输出功率不够,保护了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-15 16:27:11
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
"不接4PIN接头能正常开启"
楼主的意思是否主板可以在不接4pin插头的情况下启动?我试过这种情况很多次:电源不接4pin,开机,风扇转,不自检,实际上不算“正常开启”。如果你的主板能通过自检,那4pin插头不理他也行。
如果楼主意思是不能点亮,多见于12v供电不足。你把电源拆开,看12v的电容有无爆浆(长城电源的通病)。没事的话查主开关管,再没事的话查推动绕组的两个c945看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-15 20:42:22
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
典型的电源功率不足现象,主要是12V供电电流不够,多由电容不良引进,注意其电容有否鼓包,建议将其电容不管是否鼓包全换掉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-17 10:38:11
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
谁能帮忙发张图纸,在此谢谢了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-17 10:49:33
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
如果用别的电源能正常开机运行,很明显是机箱电源供电不足引起的!一般都是由电解电容损坏造成的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-17 14:10:32
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
我把电容拆了量是好的!郁闷呀!!会不会跟339有关系呀!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129218
会员129218
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-17 15:05:29
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
12v供电不足,把电源拆开,查12v的输出电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-17 15:35:29
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
12v输出端有个滤波电容,拆了量是好的!!!(3300UF)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-1-17 17:10:33
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
查了一下有个103电容有漏电,换后量各端电压,发现绿色线电压才3.7伏,偏低!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-1-17 17:12:52
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
故障还是跟原来一样,插4PIN接头开机就停工作!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-1-17 18:31:19
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
把接头插到主板试时,风扇转几下就停了,在没开机时量了一下7500的4脚电压为-4.7伏,开机时4脚为+3.8伏!希望大家来分析一下!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129218
会员129218
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-1-17 20:45:24
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
量了一下TL494的4脚电压工作时为1.17V(这个电压不可能为负啊),待机时为 2.87V,供你参考。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
原创精华帖付费阅读
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
返回列表
