查看: 5408|回复: 28
联想B470E断电重启
发表于 2015-10-10 11:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:B470e LA470 MB 10250-2N   集显   开机有显示 拆机裸板上电用手摸CPU供电铁管不是很烫  测试电压有1.15  集显供电管有0.45  怀疑是铁管引起的 更换了三个上管还是一样不断的掉电重启  BIOS也刷过  CPU更换还是不行  掉电的时候摸南桥有点点烫..  各位大神讲解下改怎么修 给个思绪   ...
发表于 2015-10-10 11:57:07 | 只看该作者 �
这种问题最难修了 我的B45C掉电搞死没搞好
嗯 实在搞不定了  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:00
发表于 2015-10-10 11:58:26 | 只看该作者 �
掉电后,待机电压还有不?
有 又重新启动可以显示又掉电 反反复复  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:09
发表于 2015-10-10 12:00:13 | 只看该作者 �
嗯 实在搞不定了
发表于 2015-10-10 12:01:17 | 只看该作者 �
换个CPU试一下 ,我这里都还有一个这样的U
CPU换过还是一样 我把他的装载G470上面重装系统完毕都没有问题  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:10
发表于 2015-10-10 12:09:06 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-10-10 11:58
掉电后,待机电压还有不?
有  又重新启动可以显示又掉电 反反复复
发表于 2015-10-10 12:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 12:12:31 | 只看该作者 �
B470掉电不好修  上次我也遇到过   全主板贴胶布  刚开始不行  后面莫名其妙的就好了
发表于 2015-10-10 12:23:41 | 只看该作者 �
你这个是进LOGO掉电,还是进系统掉电,电流情况 是怎么样的
客户放这里的时候 第一次还进了系统里面 现在的话 第一次开可能40秒左右就掉电了 在掉电的时候有时跑到0.65掉了又跑到1.1显示完立马又掉电了 又重启  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:38
可以进到BIOS设置里面 十秒钟左右掉电重启了 进系统的话到win7光标马厩就掉了  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:32
发表于 2015-10-10 12:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 12:35:49 | 只看该作者 �
这种机器恩多怪问题
嗯 没头绪 不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:41
发表于 2015-10-10 12:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 12:38:25 | 只看该作者 �
你这种掉法看起怎么像公共点供电不足呀,先看一下保护隔离电路的MOS吧  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:47
发表于 2015-10-10 12:41:42 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2015-10-10 12:35
这种机器恩多怪问题
嗯 没头绪 不知道怎么搞
发表于 2015-10-10 12:43:53 | 只看该作者 �
这种情况还是CPU供电异常造成的 ,铁壳管子 辅助 供电芯片都换了吧
下管和5911都换吗  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:02
发表于 2015-10-10 12:47:06 | 只看该作者 �
liumaiqiang 发表于 2015-10-10 12:38
客户放这里的时候 第一次还进了系统里面   现在的话 第一次开可能40秒左右就掉电了  在掉电的时候有时 ...
发表于 2015-10-10 12:48:08 | 只看该作者 �
看一下管了烫不,如果烫就换掉
不装内存也会掉电  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:00
掉电时 我测3V 5V都有 没有跳变 一直有电压  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:51
发表于 2015-10-10 12:51:53 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-10 12:48
看一下管了烫不,如果烫就换掉
发表于 2015-10-10 12:53:40 | 只看该作者 �
上次我的也是掉电 就是铁MOS管没有焊好 换了几次才可以
铁管应该换好了 换了以后不论是电压 阻值都一样 而且不是很烫 没有什么温度  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:02
发表于 2015-10-10 13:00:41 | 只看该作者 �
看一下管了烫不,如果烫就换掉
不装内存也会掉电
