楼主: liumaiqiang
联想B470E断电重启
发表于 2015-10-10 13:02:07 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-10 12:53
上次我的也是掉电 就是铁MOS管没有焊好 换了几次才可以
铁管应该换好了  换了以后不论是电压 阻值都一样 而且不是很烫 没有什么温度
发表于 2015-10-10 13:02:48 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2015-10-10 12:43
这种情况还是CPU供电异常造成的 ,铁壳管子 辅助 供电芯片都换了吧
下管和5911都换吗
建议都换了 以前我遇到好几块都是这种情况的 当然要先排除CPU  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:39
发表于 2015-10-10 13:11:22 | 只看该作者 �
这种问题要用示波器才可以看出来,有可能是哪个电压不稳引起的掉电
发表于 2015-10-10 15:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-11 15:34:00 | 只看该作者 �
这种情况应该是供电方面的问题,用示波器从待机供电开始查吧。
发表于 2015-10-11 17:20:23 | 只看该作者 �
看电流到哪了?
发表于 2015-10-12 10:18:05 | 只看该作者 �
路过 支持下 搞点之分
发表于 2015-10-14 11:00:50 | 只看该作者 �
我这里 有个跟你的一样,的机子,楼主有没有BLOS 传一个上去 OK   谢谢
发表于 2015-11-2 12:32:30 | 只看该作者 �
这个铁壳管是不是不好换啊?
