查看: 4250|回复: 21
维修技嘉P43-ES3G维修
发表于 2015-10-10 11:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
型号:技嘉P43-ES3G
故障:内存电压偏低不亮
今天起来眼睛都肿了,昨天朋友家里吃饭喝了点红酒10电到店里就开始有机子修 看到技嘉的 心里就开始反胃看到双BIOS的 直接线对换BIOS不管了 再上电发现是CE复位一闪一闪 又把BIOS对换过来 还是一样 直接把内存拆了 上电测试发现C1了 好吧 内存上去就出现CE了 这情况很多人都会以为是BIOS问题  其实不是,这是主板总供电芯片的问题 【JMB368】这板的总供电输出的芯片这种芯片技嘉板子是常见的【大家都知道】索性查找这芯片的图纸 直接TB 买了个图纸 发现6脚是连接内存上拉电压 万用表测到上拉8脚芯片【RT9199】的1脚只有0.98V好吧 看到中间间隔有个小排阻472 直接换掉472发现上拉1脚电压正常了【1.89-1.97】是正常的 好吧 上内存再上电测试 直接跑马到2b【没装独立显卡】关机上显卡 直接跑马到38 54 亮机  今天头很痛 眼睛很肿  不干了 趴桌子上睡会
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
lrkk623 + 5 赞一个!
1258164343 + 5 很给力!
梦幻、 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-10 11:51:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来女神真是累了,贴子标点都省了。
发表于 2015-10-10 11:33:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯!身体要紧,该休息就得休息好,赚钱是很长远漫长的。再说了,维修主板和硬盘够吃喝,但是发不了才,呵呵
发表于 2015-10-10 11:45:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
昨天修一块和你一样的板 一样的问题 我的是内存供电的问题 把南桥旁的一个822排阻换了就好了
发表于 2015-10-10 11:45:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主还是上传一下那个芯片的图纸撒
发表于 2015-10-10 11:51:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lz发帖时最好点上标点符号,。
发表于 2015-10-10 11:52:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢。感谢。学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-10 12:05:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
taiwanadult 发表于 2015-10-10 11:45
楼主还是上传一下那个芯片的图纸撒
图纸下次补上 现在都要没力气了 刚打完自己的维修
发表于 2015-10-10 12:09:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
JMB368是总供电芯片,你搞错了,是IDE的芯片吧
发表于 2015-10-10 12:11:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RT9199是DDRVTT供电芯片,1脚是DDR核习供电输出,何来的排阻呀
发表于 2015-10-10 12:18:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我看这主板图纸是这里主板全部供电的芯片发出
发表于 2015-10-10 12:18:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把南桥旁的一个822排阻换了就好了
发表于 2015-10-10 12:19:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
间隔 中间有个排阻是472的 不妨你拿个板子看看就知道了啊
发表于 2015-10-10 14:02:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
了望塔 发表于 2015-10-10 11:51
看来女神真是累了,贴子标点都省了。
女神?还是女神经
发表于 2015-10-10 14:24:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我用图纸查了一下JMB368不是输出供电的呀
发表于 2015-10-10 17:31:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,是不是有百度嘛,认真你就输了
发表于 2015-10-10 18:45:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个就是9199的1脚有问题吧。。和这个JMB368有关系??这个芯片是做什么用的学习下。
发表于 2015-10-10 22:21:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主思路还是值得借鉴的。
发表于 2015-10-15 16:55:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
1271092608 发表于 2015-10-10 14:02
女神?还是女神经
谢谢提醒,我忘了把“女神”两字打引号了!
发表于 2015-10-15 20:50:47 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
今晚怎么这么多女神。。。
