查看: 10809|回复: 32
技嘉GA-B75M-D3V 掉电
发表于 2015-10-10 08:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75M-D3V除CPU电压无以外,就是一个VCC1_8_pch电压为2.23V,其它电压都正常,对于这种现象是不是应先反把这个电压修正常之后,才会有CPU电压出来呢,还是先修CPU电压呢?有点迷茫?请高手指点。。。
已经修好了,是1.8V这个VCCPLL这个电压偏高所引起。
发表于 2015-10-10 19:14:42 | 只看该作者 �
这个确实把1.8V修正常就OK了,是R188这个分压电阻变值所引起。换了就好了。
发表于 2015-10-10 08:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 09:16:12 | 只看该作者 �
按时序修!B75新型主板时序有些差别。
发表于 2015-10-10 10:01:43 | 只看该作者 �
2.23V有点高哟,先解决了来
发表于 2015-10-10 10:06:13 | 只看该作者 �
得按时序查啊!!!!
发表于 2015-10-10 10:16:27 | 只看该作者 �
这板无U供电就掉,查1.8V为什么高了。
发表于 2015-10-10 10:27:08 | 只看该作者 �
先修CPU看看
发表于 2015-10-10 11:46:37 | 只看该作者 �
主板的维修思路多事县供电
发表于 2015-10-10 12:06:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-10 12:08:07 | 只看该作者 �
前两天遇见两块这样的问题 都没修好
发表于 2015-10-10 12:55:30 | 只看该作者 �
技嘉b75的板修过一两块,唉!说来惭愧,一块都没修好
我也只修过几块  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:38
发表于 2015-10-10 13:02:27 | 只看该作者 �
先把 VCC1—8的电压压下来再看看
发表于 2015-10-10 13:14:00 | 只看该作者 �
先修VCC1_8_pch电压。
发表于 2015-10-10 14:57:08 | 只看该作者 �
1.8v 电压不对,换供电芯片, 一般能好
发表于 2015-10-10 15:48:10 | 只看该作者 �
测哈电源芯片引脚
发表于 2015-10-10 16:06:26 | 只看该作者 �
没cpu电压,建议查en电压
发表于 2015-10-10 16:20:11 | 只看该作者 �
供电反馈有问题吧
发表于 2015-10-10 16:45:39 | 只看该作者 �
2.23VCPU供电确实有点高,12V主供电正常不,如果主供电正常的话,那就查CPU供的后继电路吧,最后按时序来查
发表于 2015-10-10 16:46:31 | 只看该作者 �
按上U之后,正常电压在1.2V到1.6V之间
发表于 2015-10-10 16:52:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
