楼主: 4566313
技嘉GA-B75M-D3V 掉电
发表于 2015-10-10 16:58:14 | 只看该作者 �
这个没什么难的  供电比较简单  受LM324控制  先测324的3脚电压   没1.8V想办法弄出1.8V出来  就2个分压电阻  一个3K 一个8.2K参照这个图纸吧
发表于 2015-10-10 17:04:55 | 只看该作者 �
修好1.8V   这个板子就能亮机了
发表于 2015-10-10 19:14:42 | 只看该作者 �
这个确实把1.8V修正常就OK了,是R188这个分压电阻变值所引起。换了就好了。
发表于 2015-10-11 11:45:41 | 只看该作者 �
VCC1_8_pch的电压高了,检查运放基准和反馈电路。
发表于 2015-10-13 13:31:30 | 只看该作者 �
现在我也碰到一块H77-ds3h的,触发掉电,内存供电有,强制开机能跑,正在偷疼呢!
发表于 2015-10-13 14:49:26 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2015-10-13 16:31:14 | 只看该作者 �
cpu12V供电偏高(实测16V)要查那里?求大师指点。
发表于 2015-11-11 16:18:23 | 只看该作者 �
按照你的提醒,我也修好了,谢谢
发表于 2015-11-12 08:12:41 | 只看该作者 �
GA板子,不要高兴得太早,今天修好了.最好接下来二天都点一下.
有时候,第二天会恢复故障的. 有些说不清. 感觉上就像对电压的精准要求更高了.
发表于 2015-11-12 10:24:02 | 只看该作者 �
确实电压太高了,先修供电再看
发表于 2015-11-12 10:38:49 | 只看该作者 �
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-10 12:55
技嘉b75的板修过一两块,唉!说来惭愧,一块都没修好
我也只修过几块
发表于 2015-11-12 15:07:51 | 只看该作者 �
我来学习经验
发表于 2015-11-12 15:16:49 | 只看该作者 �
当然,如果是我肯定先修1.8
