查看: 6113|回复: 50
很诡异的短路 导致SUSC SUSB跳变
发表于 2015-10-9 23:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟机器 (广达tw9e  pch hm55)清灰后 装上电池 正在拧最后几个螺丝 突然发现风扇出风口 冒出了一缕青烟 我累个去啊 吓死宝宝了 赶快拆掉电池 插上电源 去求不开机 电源灯闪。拆机找了半天发现vga接口的保护二极管烧了。。。不可能啊 咋会烧着它呢于是找啊找了半天发现 好像是c壳的屏蔽l铝箔短着vga管脚了。。。太大意了 真是没想到
拆掉主板 插上电源 电源灯正常亮 按开机键 开机灯和开机键灯一起闪  拔掉电源重插 量了下3v/5v待机有 公共点对地不到一千 没短路 ec换过了 几个场管换了 充电芯片也换了 还是原来的故障...跟着时序测了下  到SUSC# SUSB#之前的都正常 按开机键后 SUSC# SUSB#跳变 后面的SUSON +XVSUS MAINON 等跟着跳 +3vsus o--3.3--0
+5vsus  0--5--0 不停循环 换ec前+3VPCU/+5VPCU 在按触发前后是不变的 换ec后 +3VPCU 在3v---5.几v之间来回跳 +5VPCU在5--6v之间跳 待机就不跳
开始怀疑是ec问题 吧ec SUSC# SUSB#两脚撬开  测得触发后pch端稳定高电平 ec低电平  拔掉在插电源 诡异的是 机器各路电压都有了 灯也不闪了 开机了。。 但是 接上液晶屏幕不亮 硬盘不转 但是 供电有
那么可能就是桥坏了  查电路图vga三色信号 是从pch里面来的  打vga三色信号对地阻值 发现烧毁的绿色信号对地阻值变得非常大 红色 蓝色 相同 三色的匹配电阻也是 绿色的阻值比 红 蓝色的大很多
现在有几个疑问 1 怎么会短路 vga接口的+5v应该是开机后才有的 那么插上电池怎么就烧了呢?
                         2 什么引起信号跳变 桥坏了还是ec有问题
DATW9EMB8C0.pdf
1.52 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tw9e电路
发表于 2015-10-9 23:51:47 | 只看该作者 �
请各路大神指点小白一下
发表于 2015-10-10 01:20:25 | 只看该作者 �
呵呵,居然和我几年前修的毛病一样。不小心短路烧了,换过之后,开机正常,各路电压跳变。请问楼主哪里人在哪修啊。自己干还是打工。学了多久了,我最后也是怀疑桥。ec 网卡,电容。凡事3v或5v 道的地方多得拆。短路了,直到阻值正常。不短了。然后才能查复位什么的。
打工 学了半个月 可能确实太急于查信号了 因为感觉已经没短路了 说不定是那一路电路还是有问题 但是桥估计也有问题 三色信号线对地阻值都不一样了  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:33
发表于 2015-10-10 08:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这机修好没?
没好 搞不定 准备换板子了  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:34
发表于 2015-10-10 08:40:33 | 只看该作者 �
等待结果中
发表于 2015-10-10 08:48:56 | 只看该作者 �
应该是设计的问题      还没遇到过
发表于 2015-10-10 08:56:02 | 只看该作者 �
貌似主板还是有短路现象吧!从接口追查下吧。
发表于 2015-10-10 08:59:32 | 只看该作者 �
既然EC换过了那就再换桥吧!
发表于 2015-10-10 09:02:06 | 只看该作者 �
取下EC再量下啊,实在找不到就隔断线,重新连
发表于 2015-10-10 09:38:58 | 只看该作者 �
这下亏大了吧  清个灰还烧了  客户在身边吗
万万没想到的 却发生了 不是自己找坑是什么  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:36
发表于 2015-10-10 09:41:55 | 只看该作者 �
这有点亏大了
哎 点背 太粗心 检查的不仔细  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:36
发表于 2015-10-10 09:44:36 | 只看该作者 �
图片太少,无法分析
发表于 2015-10-10 09:45:49 | 只看该作者 �
桥坏了的可能性要大
发表于 2015-10-10 09:55:28 | 只看该作者 �
楼主最好维好了木有??
没有 换板子了 留下坏的研究  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:38
发表于 2015-10-10 10:02:50 | 只看该作者 �
这下玩大了,先换桥再查其它的。
发表于 2015-10-10 10:04:46 | 只看该作者 �
上电池,VGA接口是无电的,屏线接口是有点的。
仔细看是否那个接口压了铝箔?
还是线没插好?
铝箔还碰不到那里 屏线接口也是好的没问题  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:40
发表于 2015-10-10 10:05:40 | 只看该作者 �
大发了,这种毛病!!!!
哎 亏大了 粗心大意惹的祸  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:41
发表于 2015-10-10 10:16:29 | 只看该作者 �
唉,亏大了
发表于 2015-10-10 10:38:25 | 只看该作者 �
这下可不是小问题了
发表于 2015-10-10 10:42:19 | 只看该作者 �
先查SLP_S3# 是否有持续
有 撬开ec测的 焊上ec脚就跳  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:25
