查看: 6599|回复: 5
HIPRO HP-A2307F3T坏了吗?(已修复)
发表于 2009-1-14 20:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个HIPRO HP-A2307F3T坏电源,绿线接黑线(风扇不转),IBM机器上换下来的,扔了可惜就拆开了看看,用料确实不错,通电有300V电压。绿线接黑线,风扇转了,量了各路输出电压都正常,+5sb 5只有4.6V(正常不?)还特意在D接口接了个CPU风扇正常运转, 。奇怪的事我把这个电源原样装回电源外壳,绿线接黑线居然风扇不转,跟原先坏时一个样,望DX指点,谢谢
发表于 2009-1-14 21:24:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
+5VSB是4.6V不正常。把几路输出的电解电容全换新的。
装进电源盒要注意电路板与铁壳的绝缘。简单的处理可垫一张纸或者塑料布。
发表于 2009-1-14 22:39:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查电路板是否的虑焊,这故障不难查的,放心。
发表于 2009-1-15 09:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 郭郭有志 于 2009-1-14 21:24 发表
+5sb,4.6V不正常吗?但是 板子上没有看到7805之类的管子啊,壳子里有塑料片垫着的,根本碰不到板子的
发表于 2009-1-15 09:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
莫名兄的虚焊倒是没仔细看过,要不补焊一次看看。
版主的换几路输出电容,我看到输出电容都好好的,而且HIPRO用的都是日系名牌电容的
发表于 2009-1-20 20:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了, 是光偶小板虚焊
