查看: 1816|回复: 27
三星R67有时可以亮机,一般不亮
发表于 2015-10-9 18:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
客户三星R467拿来的时候不开机,找了一个一样的显卡(以前废板拆的)换上可以亮一会,过一段时间又不可以亮了,以为还是显卡问题,买了一个新的换上还是只亮一会,又回到以前的故障了,求大神帮忙解答一下,谢谢!!!
发表于 2015-10-9 19:06:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样先测显卡的条件都具备不?还有供电滤波是否不良。
都测了 没有问题啊  详情 回复 发表于 2015-10-9 19:31
发表于 2015-10-9 19:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病电容都处理了吗。
这个必须的弄塞 还是不好 没有办法的  详情 回复 发表于 2015-10-9 19:32
发表于 2015-10-9 19:20:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有NEC大电容吧?
有啊 不过换了的啊  详情 回复 发表于 2015-10-9 19:32
发表于 2015-10-9 19:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
都测了  没有问题啊
发表于 2015-10-9 19:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
loveyousecond 发表于 2015-10-9 19:20
通病电容都处理了吗。
这个必须的弄塞   还是不好  没有办法的
电流跑多少。  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:59
发表于 2015-10-9 19:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有啊   不过换了的啊
发表于 2015-10-9 19:33:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
是不是散热不好呀
散热 不跑码诶 应该不会是散热吧  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:43
发表于 2015-10-9 21:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
繁华街角 发表于 2015-10-9 19:32
这个必须的弄塞   还是不好  没有办法的
电流跑多少。
到0.9左右 又掉到0.4 然后直接掉会待机  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:44
发表于 2015-10-11 08:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
赵振英 发表于 2015-10-9 19:33
是不是散热不好呀
散热  不跑码诶     应该不会是散热吧
发表于 2015-10-11 08:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
掉到0.4应该没有CPU供电,我之前遇到0.4的去掉小电容就可以了,但是我一般大电容是同时换的。  详情 回复 发表于 2015-10-11 11:41
发表于 2015-10-11 09:10:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥吧,通病弄了就看看南桥
发表于 2015-10-11 09:14:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试一下 LID信号是否正常 ,在不然把显卡拆了用集显
发表于 2015-10-11 11:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-10-11 11:48:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡看一下了
看 了 摘掉的  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:11
发表于 2015-10-11 11:56:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看电流CPU都没过啊,摘掉显卡,看电流在多少,可以先刷下BIOS看看!
摘掉显卡还是不跑马诶  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:11
发表于 2015-10-12 15:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
摘掉显卡还是不跑马诶
发表于 2015-10-12 15:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看 了   摘掉的
发表于 2015-10-12 15:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最讨厌这种故障了
发表于 2015-10-12 15:28:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NEC 大电容啊
