查看: 1647|回复: 14
N4020进水修复后 插电风扇就狂转
发表于 2015-10-9 10:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
早上同行拿来N4020说 起初进水不亮机,他修过以后可以亮机了 但是有个诡异的问题 就是 第一次开机正常 但是关机后 如果拔掉电源 再插上 开关不按 风扇就开始转了,真诡异,
接到机器 插电果然是这样 拔掉电池也是一样 这是拔掉电池的电流 没有短路
拆机看板 控制芯片已经换过, 我想再换个试试找了一下也没有找到 ,那就先看进水地方已经被处理的很好了,有其果 必有其因,抄家伙,拿起放大镜仔细看到r4204有一段腐蚀,查图纸这个应该是3.3v 插电测量为1V 在测量的时候风扇停了,哟西,问题应该就是他了
找个100K电阻换上  由于腐蚀的是过孔来的电压
那么找其来源是3V的线性
飞线过来,插电电流正常了 风扇不转了
接开关 亮机 关机后再插电源风扇也不自动转了 ,反复测试 ,此机到此OK,最后求点小分, 在此谢过
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
杰克电子 + 2 赞一个!
ct4251809 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
黑暗纪实 + 2 很给力!
发表于 2015-10-9 11:18:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做什么都要仔细处理啊
发表于 2015-10-9 11:36:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
故障根源应是断线影响到EC的正常工作 了!
发表于 2015-10-9 11:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主细心,
发表于 2015-10-9 11:52:40 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
风扇玩出新花样。。。没见过
发表于 2015-10-9 12:08:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是没有处理好的结果,要不然不会出现这种问题
发表于 2015-10-9 13:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水机的故障真是五花八门
发表于 2015-10-9 13:19:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水就是不好修
发表于 2015-10-9 13:25:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的 加分
发表于 2015-10-9 13:25:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的板板问题多
发表于 2015-10-9 16:03:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给我我只会从风扇接口那里往会查,这样子看有点厉害
发表于 2015-10-9 16:24:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感谢楼主的分享,给你加分了。
发表于 2015-10-9 16:56:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
进水的腐蚀东西就多。
发表于 2015-10-9 17:32:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主真细心,捡了个大漏!
发表于 2015-10-9 21:40:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主牛逼。进水板子问题多!
