查看: 1794|回复: 16
[惠普]
黑屏故障,请问下前辈们
发表于 2015-10-9 10:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
刚开始学习显示器维修
故障是惠普L1908W 黑屏   黑屏时绿灯亮  就近看屏幕或手电照没发现图像  断电一会又好了   没亮一会又黑了 且时间却来越短
因没有灯管测试模块  用通用的四口高压条接上四个插头 接上12V 开关线接上5V   四灯管亮了 电流0.38A  然后慢慢下降 直到0A  灯管灭了
请问下前辈们  这种情况是什么坏了?
发表于 2015-10-9 10:15:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
要么灯管问题,要么12V电压问题
用的是可调电源 应该没什么问题吧?  详情 回复 发表于 2015-10-9 10:25
发表于 2015-10-9 10:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇说还修 发表于 2015-10-9 10:15
要么灯管问题,要么12V电压问题
用的是可调电源 应该没什么问题吧?
发表于 2015-10-9 11:18:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接4个正常的灯管看看,维修显示器灯管测试仪必不可少,还是先弄个吧
好的 但是如果是灯管有问题的话 图像应该有的呀 靠近看屏幕 一点图像看不见  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:53
发表于 2015-10-9 13:53:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-10-9 15:25:23 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个是灯管坏了,换灯管吧,这个型号换的比较多
发表于 2015-10-9 17:41:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可见灯管跳火或者严重老化,轻微的老化通用高压板一般不保护
发表于 2015-10-9 19:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上的。
发表于 2015-10-9 22:02:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
单独测量每组吧..然后换灯管即可.
发表于 2015-10-9 22:20:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得这种情形应该是驱动板不行了。
发表于 2015-10-10 10:37:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞了个灯管测试仪 每根灯管0.65A  比较稳定  但灯管偶尔会闪几下·
后来拿给师傅修了 还在测试中 据说是驱动板有问题
发表于 2015-10-10 11:48:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是驱动板的on或adj电压不稳吗
发表于 2015-10-10 13:05:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板有问题吧?
发表于 2015-10-10 17:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接用高压板点了还黑,那不就是灯管嘛
发表于 2015-10-12 17:13:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源坏可能性更大点
发表于 2015-10-12 17:17:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以外接电源板测试一下高压板和灯管有没有问题
发表于 2015-10-12 20:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通用驱动板  你值得拥有    没有这些工具老师傅也不好判断问题  所以 你需要它
