查看: 81312|回复: 10
ip6没信号,基带坏了能修吗?
发表于 2015-10-8 21:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ip6没信号,基带坏了能修吗?
发表于 2015-10-10 21:13:14 | 只看该作者 �
single201 发表于 2015-10-9 23:25
能开机但没信号,软件检测项目显示基带未知
无基带是基带电路没工作,其实手机中分为两部分,基带部分和应用部分,基带部分也跟跟应用部分一样,有一个开机过程,整个开机过程中有任何一个元件有问题都会引起基带不开机,也就是手机中关于本机中无基带
发表于 2015-10-8 22:05:32 | 只看该作者 �
没有遇到过苹果手机 最好还是送专业售后去维修吧!
发表于 2015-10-9 22:35:15 | 只看该作者 �
你怎么知道基带坏了?电路坏了可以修,6代的基带CPU坏了还是算了吧
能开机但没信号,软件检测项目显示基带未知  详情 回复 发表于 2015-10-9 23:25
发表于 2015-10-9 22:55:12 | 只看该作者 �
如果是没有调制解调器那一项,就是没基带,查基带电源供电是不是正常,如果正常就检查基带cpu的工作条件,重装基带cpu,检查有无断线。还不行就是基带cpu坏了,直接废了
基带CPU很贵吗,重装不行直接废了汗  详情 回复 发表于 2015-10-9 23:22
发表于 2015-10-9 23:22:10 | 只看该作者 �
kulouman 发表于 2015-10-9 22:55
如果是没有调制解调器那一项,就是没基带,查基带电源供电是不是正常,如果正常就检查基带cpu的工作条件, ...
基带CPU很贵吗,重装不行直接废了汗
发表于 2015-10-9 23:25:47 | 只看该作者 �
无基带是基带电路没工作,其实手机中分为两部分,基带部分和应用部分,基带部分也跟跟应用部分一样,有一个开机过程,整个开机过程中有任何一个元件有问题都会引起基带不开机,也就是手机中关于本机中无基带  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:13
发表于 2015-10-11 14:11:18 | 只看该作者 �
可以,手工费一千。零件费另算
发表于 2015-10-13 11:55:29 | 只看该作者 �
我有块苹果6主板 有高手可以搬板吗
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-10-21 20:09:59 | 只看该作者 �
好经验分享就加分。
发表于 2015-11-5 16:02:09 | 只看该作者 �
不一定是基带坏了哈,也有可能是基带电源IC问题。重植哈,再看看有没有 调制解调器。。再说换基带不,基带好贵的哈,还不如直接换机。
