查看: 6059|回复: 67
关于联想Y460开机55秒掉电维修一例。
发表于 2015-10-8 17:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到一台联想Y460的机器,开机进系统进度条的时候掉电,不论是进BIOS,PE,把硬盘拔掉都掉电。打开盖子,看风扇,散热器都被清理过,CPU风扇还被其它维修工改的常转。遇到这种问题,第一办法就是来万能的迅维网里逛逛,原来这种问题,太多了,有人说显卡加焊,有人说EC,有人说BIOS程序,换CPU,网卡芯片,南桥的,温控芯片的,大多都没有搞好。那只能一步一步来了,先全部拆机,把风扇重改回来,然后把别人没有清理掉的干掉的硅脂全部清理掉,重新打硅胶,然后准备裸板再试。在重新上散热器的时候,紧显卡的那个螺丝的时候,怎么车都打滑,原来主板上的两个螺丝柱都掉了,跟显卡散热器的螺丝连一起了,压一下散热器,跟显卡没有充分接触。心中狂喜啊,不会这个问题吧,最后把两螺丝柱重新加焊,再把装好,结果,,,好了。这个小问题,发出来跟大家分享一下,以后遇到这种问题,先看一下显卡旁边的两个螺丝柱子,是不是掉了,免得大家走弯路。
发表于 2015-10-8 17:38:31 | 只看该作者 �
散热问题嘛。。。修板要细心
发表于 2015-10-8 17:43:10 | 只看该作者 �
联想机器很爱出这种问题
发表于 2015-10-8 17:54:05 | 只看该作者 �
是啊,把简单的问题复杂化了,还有就是有时候太依赖网络了,总想找点通病,走捷径,结果大把的时间都去了,如果按部就班的维修的话,估计很容易找到这个问题。
发表于 2015-10-8 18:01:21 | 只看该作者 �
这个确实是好例子,要不还我走弯路了
发表于 2015-10-8 18:04:28 | 只看该作者 �
刚刚好也修了一个Y460一样故障的,是大面积进水,是温控那边的问题,虽然故障点不一样,但是本质是一样的!
发表于 2015-10-8 20:41:33 | 只看该作者 �
这都让你给捡到了,只能怪上家实在太大意了!
发表于 2015-10-8 21:04:52 | 只看该作者 �
恩,是个好经验,我下次要注意这个螺丝。
发表于 2015-10-8 21:33:46 | 只看该作者 �
上家估计就没不是专业修这个的
也许看结果很简单不过没有发现故障就很费时间了
发表于 2015-10-8 21:38:48 | 只看该作者 �
以前一个u460的也是这个问题,哎··散热片压不紧
发表于 2015-10-8 22:13:57 | 只看该作者 �
Y460散热片螺丝柱是容易掉,拆掉好几台了。
发表于 2015-10-8 22:33:29 | 只看该作者 �
这样的机器我也修到过,螺丝柱子都掉了,具体什么型号忘了
发表于 2015-10-8 23:19:42 | 只看该作者 �
华硕以前有掉显卡散热器的案例,但是上家也太大意了。
发表于 2015-10-8 23:29:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-10 07:16:50 | 只看该作者 �
细心决定成功!
发表于 2015-10-10 07:53:21 | 只看该作者 �
华硕有几款机器这里的螺丝会坏
发表于 2015-10-10 08:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是不是上家故意整的呢?
发表于 2015-10-10 08:26:13 | 只看该作者 �
这个问题很常见,很多掉电都先要看那里
发表于 2015-10-10 08:44:09 | 只看该作者 �
我昨天修一个老机器V3000客户说散热什么都做了,就是要关机,等我拆完的时候看显卡的散热,居然那个散热硅脂都没有贴在散热器上,最后加了个铜片上去,呵呵,什么问题都解决了
发表于 2015-10-10 08:49:37 | 只看该作者 �
做维修的细心和技术必须的
