查看: 4545|回复: 21
acer e1-471g 掉电问题
发表于 2015-10-8 17:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         接太e1-471g的机器 ,开机电流到1.1左右掉电,拔掉内存不掉电,插内存上去就掉,量了各电压没发现问题,有朋友遇到过没,求支招
发表于 2015-10-8 17:02:33 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
bios 一刷 ,立马ok,是我把问题想太复杂了  详情 回复 发表于 2015-10-8 17:29
发表于 2015-10-8 17:29:15 | 只看该作者 �
             看来真的是我把问题想太复杂,bios一刷,立马OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-8 17:29:45 | 只看该作者 �
不是复杂是没有考虑BIOS 下次就好了  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:30
不是复杂是没有考虑BIOS 下次就好了  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:29
发表于 2015-10-8 20:56:31 | 只看该作者 �
最复杂的反而却是最简单的
发表于 2015-10-8 20:58:50 | 只看该作者 �
刷个bios  ok了吗?
发表于 2015-10-8 21:26:02 | 只看该作者 �
现在的机器这类问题,不是BIOS问题就是CPU供电问题
发表于 2015-10-8 21:29:53 | 只看该作者 �
不是复杂是没有考虑BIOS 下次就好了
发表于 2015-10-8 21:30:11 | 只看该作者 �
不是复杂是没有考虑BIOS 下次就好了
发表于 2015-10-8 21:39:17 | 只看该作者 �
现在BIOS问题多
发表于 2015-10-9 09:07:24 | 只看该作者 �
这个机器有时候开机亮一下就掉    也是bios问题
发表于 2015-10-9 10:36:08 | 只看该作者 �
CPU供电和BIOS
发表于 2015-10-9 11:15:52 | 只看该作者 �
像这种问题一般都是BIOS出错导致的,反过来说先排除简单的,不行再去考虑别的问题
发表于 2015-10-9 11:23:54 | 只看该作者 �
BIOS问题啊
发表于 2015-10-9 11:39:02 | 只看该作者 �
开机电流到1.1左右掉电了!先刷BIOS,再查显卡。
发表于 2015-10-9 15:12:25 | 只看该作者 �
BIOS问题  我还没遇到刷BIO好的机器
发表于 2015-10-9 15:31:11 | 只看该作者 �
现在新款的机器过内存掉电很多都是BIOS问题。
发表于 2015-10-11 13:51:12 | 只看该作者 �
我这个 也是不定时掉 BIOS 涮了 还一样。有时候按开关就掉 有时候 几分钟就掉。
发表于 2015-10-11 14:18:16 | 只看该作者 �
这种是到了检测内存这一步不会掉电,而你插上内存过桥保护就掉电了
发表于 2015-10-11 14:34:44 | 只看该作者 �
刷原机BIOS试试
