查看: 1836|回复: 5
K84LY 大小写可以切换不显示器 可能是通病吧
发表于 2015-10-8 14:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K84LY 大小写可以切换不显示器 可能是通病吧  显卡加焊 换过还是不行 最后量到显卡一点八伏供电木有  罪魁祸首   1.8V供电在桥上面那个螺丝孔 前面点点   直接短接OK显示
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
尽我所能 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
遇说还修 + 5 很给力!
发表于 2015-10-8 14:37:46 | 只看该作者 �
那是修好了吗
发表于 2015-10-8 14:38:23 | 只看该作者 �
楼主何不用红线标一下位置,我等小白就更清楚了
发表于 2015-10-8 15:56:52 | 只看该作者 �
可能是螺丝孔位受力把东西拉断了吧
发表于 2015-10-8 16:26:41 | 只看该作者 �
楼主表述的也太不明确了
发表于 2015-10-8 16:33:24 | 只看该作者 �
应该是1.8V那边的螺丝孔引起的短路吧,用烙铁去掉那颗螺丝孔即可。
