查看: 2058|回复: 11
联想B460 跑码无显
发表于 2015-10-8 11:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 跑码无显,量电压都有,跑码,看样子过了内存,插USB键盘没反应,没报警声,拔掉内存,也没报警声,这种机如果是显卡坏,拆掉显卡会不会有报警声,有谁修过的有试过拆掉显卡,插USB  键盘有反应,有报警声提示
发表于 2015-10-8 11:23:45 | 只看该作者 �
加焊显卡试一下
发表于 2015-10-8 12:21:59 | 只看该作者 �
报警声是不是显卡的,或者换个显卡试试了
发表于 2015-10-8 12:33:51 | 只看该作者 �
B460有双显和单显 两种哦 具体要看LVDS走向
发表于 2015-10-8 12:51:57 | 只看该作者 �
B460故障多多  俺们这都几台B460了
发表于 2015-10-8 12:56:26 | 只看该作者 �
看下CPU供电是不是正常
发表于 2015-10-8 13:39:48 | 只看该作者 �
外接试一下啊
发表于 2015-10-8 13:51:40 | 只看该作者 �
显卡供电正不正常
发表于 2015-10-29 20:08:49 | 只看该作者 �
我跟你们的情况也是一样的啊
发表于 2015-10-29 20:12:07 | 只看该作者 �
干显卡!!!
发表于 2015-10-29 22:39:26 | 只看该作者 �
先查供电是不是都齐了,再考虑显卡的事情
发表于 2015-10-30 15:36:27 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的还没见到过   请慎重考虑  联想服务站维修中心友情提示
