查看: 1314|回复: 1
Asus M2A-VM维修笔记
发表于 2015-10-7 21:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天闲来无事,翻出一片放了好些日子的古董M2A-VM,该板故障上不过内存,挡C1,内存槽电压3.3V,1.8V均正常,PIN1(VREF)无电压,正常应该是0.9V左右,上点位图
浅蓝色点为VREF连接点。
当表笔戳过D2R1后,居然可以正常显示了,而D2R1上方连接的是1.8V供电,于是把D2R1补焊了一下,放置几个钟头,可以正常开机。上零件在实体主板上的位置:
是在内存槽和IO中间。
至此基本确定应该可以了。
可是这主板还发现一个问题:断电后时间不走!测量电池电压,3.04V左右,应该不是电池问题,会是哪里呢?
另外进系统时,发现此主板自带网卡是坏的,系统已经无法识别到,而不是显示“电缆被拔出”,看看网卡芯片,RTL8111,已经严重变色,手一摸,手差点烫起泡,吹下来,重新吹了个好的上去,网卡问题解决,这时有事出门,就把板子先扔一边,几个钟头回来再开机,咦时钟正常走哦。
至此,此主板几近完美修复,在此感谢论坛提供的点位图。
现在有点奇怪网卡芯片为何影响时钟。
发表于 2015-10-7 22:31:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
网卡当然会影响时钟
