查看: 1487|回复: 18
这种胶用什么方法去除好?
发表于 2015-10-7 20:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
此芯片的周围打了固化胶,胶略有弹性,焊接的针脚都覆盖了,不好取,谁有好方法去除,此芯片不是BGA封装
发表于 2015-10-7 21:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到点洗版水泡几秒  一敲全部掉了
发表于 2015-10-7 22:00:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用风枪吹,温度不要太高,慢慢用镊子翘
发表于 2015-10-7 22:07:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是日 本那边的进口电视机上的吗?
发表于 2015-10-7 22:17:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我那个驱动板屏线座也是这种胶,我就用一字批撬,座子也跟着下来了,这下玩大发了,万恶的工厂...
发表于 2015-10-8 07:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
全TMD的打胶,改天直接全板子上全是胶,不用修了
发表于 2015-10-8 08:21:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪慢慢加热在慢慢撬吧
发表于 2015-10-8 08:41:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网上有卖除胶剂,洗板水也行,只是效果差点。
发表于 2015-10-8 08:44:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到胶就怕,联想IBM的好难搞,搞报废好多台!
发表于 2015-10-8 09:04:09 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这个胶真不好下,用洗板水效果也不好,加热有点用,但还是要慎之又慎
发表于 2015-10-8 09:37:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用风枪加热再用镊子慢慢的弄掉
发表于 2015-10-8 09:44:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烘枪开小风,均匀加热,它就软了用镊子就可以撕下来了
发表于 2015-10-8 09:47:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用风枪吹,温度不要太高,慢慢用镊子翘
发表于 2015-10-8 09:55:08 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
风枪开小风慢慢吹
发表于 2015-10-8 09:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他们打这种东西就是不想让我们修吗
发表于 2015-10-8 10:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
打胶不好搞 除不干净还不好拆
发表于 2015-10-8 10:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先用洗板水泡然后再风枪轻轻吹
发表于 2015-10-8 11:38:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用风枪吹 温度低点 在慢慢敲
发表于 2015-10-9 15:17:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加温到引脚锡融化,从一脚插进细镊子,翘起,芯片中间是有焊盘的,要对中间部位加热,如果锡没话,容易撬坏焊盘。此芯片烧坏,可能,引脚焊盘也会烧坏,我的确实焊盘也烧了,引脚焊盘连带,
