查看: 1018|回复: 15
戴尔N4050 待机3V偏高4.2V求助!!!!
发表于 2015-10-7 18:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这个机子到手问题是20秒准时掉电。掉电后电流0.120   测得显卡供电还在。按照线路排查得到待机3.3V电压有4.2V,5V待机没问题。不知道是不是这个原因引起的,但肯定的是电压肯定不对,万用表没有问题,3V的大电容也换过了,上下管也换过了   反馈和检测线路也是通的  原件也都是原值。51125也换过几颗也还是老样子。没办法   只有来请教了!!!
发表于 2015-10-7 18:39:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
那就换51125试试呗
人家换了几个。。。  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:35
发表于 2015-10-7 19:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查下反馈脚(5脚)电压,是不是反馈电路出问题了,导致输出电压偏高
发表于 2015-10-7 19:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得精密电阻可疑,换个试试。
发表于 2015-10-7 19:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
应该是反馈问题, 只是精度要求特高, 有时比cpu还难买到.
发表于 2015-10-7 19:50:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
反馈电路电阻,滤波电路,频率设定,模式设定脚
发表于 2015-10-7 19:52:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下基准电压这些,14脚频率设定这么是否有问题
发表于 2015-10-7 20:22:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我前天就修过3v  5v都高的,还有线性电压也高的,后来发现是芯片的REF脚的电容没有接地造成的,你看看,不知道对你有没有用,
发表于 2015-10-7 20:35:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阿修 发表于 2015-10-7 18:39
那就换51125试试呗
人家换了几个。。。
发表于 2015-10-7 20:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
频率设定这个 电阻 换个原值的  上次我换其他机器850K的才行
发表于 2015-10-7 20:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
之前遇到过内存供电偏高的是反馈电阻变值所致,之前是内存烧了,换了内存进系统掉电。
发表于 2015-10-7 21:25:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我觉得还是应该仔细查查FB,REF,TON等
发表于 2015-10-7 22:39:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先把反馈电路的几个元件换了,不行再查其他的。
发表于 2015-10-7 22:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你可以把电感断开,看是不是后级的问题,今天一天都是修3.5v郁闷
发表于 2015-10-7 22:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-10-7 23:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
反馈。正常吗?
