查看: 4458|回复: 26
对照着好板修MS-7774.Q38 S极电压偏高一例
发表于 2015-10-7 14:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:  (MS-7774  VER:6.0)      (H61M-S26 V6)
一共来了2块板的.一个是用集显无显示的.刷BIOS解决
另一个就是这块了
因为是参照好的主板修的
内存电压1.73  3代的偏高了点.正常是1.5才对
在好的主板里也是1.73V    这里先不管
桥电压1.03V正常
这里1.51V不正常.在好的那个主板那里1V左右的
CPU1.46V正常
PCI-E复位3.3V正常
不是有参照..全部都正常了.刷了BIOS不行就去做桥了
(这是我的3板斧  有复位了.刷过BIOS不行就做桥)
查看不正常的Q38   G极.追查到U10的第七脚 4.几V忘了  好的板是3.6左右
U10的5脚和6脚都1.5V左右
这里不怎么会讲解
查5脚的那2个降压电阻
R579型号(32B)1.1K不正常图纸上面写着2.5K的
R580 型号(01B)    1K  正常
找了个222的电阻换上去
电压拉低成了1V了
亮机图
补充内容 (2015-10-8 09:47):
图纸在5楼.我也是在论坛下的
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
llxy766 + 5 很给力!
2206807866 + 5 赞一个! 图纸哪里有?
laopodaren + 5 淡定
林小兵 + 5 赞一个!
痛在灵魂深处 + 2 山寨
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-7 15:32:22 | 只看该作者 �
有个对比参照,想修不好都难,其实我们可以再平常修板时,可以实时测一些,开机正常时的电压,这样在修机器时,有个参照物,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-7 14:50:25 | 只看该作者 �
有比照,省了不少步骤,
发表于 2015-10-7 14:57:46 | 只看该作者 �
有图纸摸?发来看看啊
发表于 2015-10-7 15:00:52 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-10-7 14:57
有图纸摸?发来看看啊
7774H61M-S26.pdf (548.1 KB, 下载次数: 79)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 淡定
发表于 2015-10-7 15:05:56 | 只看该作者 �
不知道做工怎么样,MSI的主板装机量很少!
以前微星的还可以,但是现在流落到2线了。。  详情 回复 发表于 2015-10-7 17:18
发表于 2015-10-7 15:58:05 | 只看该作者 �
有比较修起来就是快,要是没有那就操蛋了
发表于 2015-10-7 16:22:12 | 只看该作者 �
对比测量查起来确实快多了
发表于 2015-10-7 16:53:32 | 只看该作者 �
有好板,有图纸还是好修的。要啥没啥这故障也不是很容易找到
发表于 2015-10-7 16:59:52 | 只看该作者 �
电压高一般都是分压问题
发表于 2015-10-7 17:18:29 | 只看该作者 �
以前V星的还可以,但是现在流落到2线了。。
我们这边大批发商直接都不出这货了!  详情 回复 发表于 2015-10-7 21:13
发表于 2015-10-7 20:55:39 | 只看该作者 �
像现在的PCIE的卡槽 不能插诊断卡  整 我们修机人员啊    就想希望有通病出现
发表于 2015-10-7 21:07:30 | 只看该作者 �
坏的应该是 VCCSA电压   支持0.9V左右    供电方式一般是运算+场管降压方式供电!    INTEL 1155  都有这个供电!
发表于 2015-10-7 21:13:07 | 只看该作者 �
有相同的板子参照确实好修  这样对刚入门很快学会
发表于 2015-10-7 21:13:58 | 只看该作者 �
我们这边大批发商直接都不出这货了!
发表于 2015-10-7 21:15:22 | 只看该作者 �
场管输出的电压等于  运算  正向输入端电压!    图中3D3V经R579和R580分压是0.93V  所以Q83S级  也是0.9V左右!
发表于 2015-10-7 21:15:57 | 只看该作者 �
主板原故障是什么?    复位不跑吗吗?
发表于 2015-10-7 21:24:43 | 只看该作者 �
对照着修板,只要知道 关键 点,比看图纸修\快多了
发表于 2015-10-7 22:29:11 | 只看该作者 �
不错啊,,要是单修这个板子。。我以为1.5也算是正常的。。。这么新的板子电阻也质变了??真是垃圾
发表于 2015-10-7 23:58:09 | 只看该作者 �
没有参照,以为电压正常,还真得走不少弯路
