查看: 5320|回复: 8
MSI主板A75A-G35,P06P03G被击穿了
头像被屏蔽
发表于 2015-10-7 14:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-10-7 20:07:40 | 只看该作者 �
whbd2000 发表于 2015-10-7 14:37
有没有人帮帮我呀,另外P06P03G这个是P沟道的MOS管吧?这个我也是在论坛查到的,我对维修不是很懂。我去维 ...
是和cpu  有关系  但不是主ic      这个ic   是可以代换的 !
发表于 2015-10-7 14:37:16 | 只看该作者 �
有没有人帮帮我呀,另外P06P03G这个是P沟道的MOS管吧?这个我也是在论坛查到的,我对维修不是很懂。我去维修的地方,他们告诉我这个是CPU供电芯片,要更换一模一样的,哪怕上面的字母差一个字都不行。。说他们没有,让换板子,请问这个可以更换同型号不同批次的吗?
是和cpu 有关系 但不是主ic 这个ic 是可以代换的 !  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:07
发表于 2015-10-7 14:41:59 | 只看该作者 �
第一张图,芯片看起来好像是稳压器,就是类似于1117的,你用万用表测一下
发表于 2015-10-7 14:44:05 | 只看该作者 �
多半是稳压器吧
发表于 2015-10-7 14:46:20 | 只看该作者 �
是一个场管。
发表于 2015-10-7 14:50:56 | 只看该作者 �
不行就换一个嘛,你又不是做维修的,
发表于 2015-10-7 16:28:07 | 只看该作者 �
故障有时并不只是从外观上能看出损坏的元件,还有可能是后级负载或其他原因造成的。
发表于 2015-10-7 16:48:48 | 只看该作者 �
是一个P沟道的场管
P06P03LCG .pdf
315.67 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
