查看: 20876|回复: 115
联想E40不开机已修复,万万想不到是个小开关坏了
发表于 2015-10-6 21:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台联想E40版号la-b091p,不开机,电流0.097,按开关没有反应,好像有点短路的味道。开始拆机,主板拆开,到处量量,没有发现明显短路和烧的痕迹,奇怪,空板,再点点看,一按开关电呼呼的上去,插上屏,联想的标出来了,晕,这不是好的嘛,全部装好再看看,一按又不开机了,晕死,刚才明明点亮的。继续拆出主板来,看来是真有毛病了。主板拆开,不死心,再点,又亮了,我倒!!这不是逗我玩吧??小心一个个光驱,硬盘,接口一个个插上去开机,当接到一个到外接喇叭的和USB的线的时候,终于,不开机了,呵呵,就是这里了。量一下数据线的第一脚3.3V,当插了线的时候马上变成1.2V了,顺着线找到另外一边一个USB口一个开关,看看USB很好量量没有短路,那只有另外的那个开关了,一看那开关黑不溜秋的估计是它了,酒精上阵,一顿猛刷,吹干,接好线,呵呵,终于点亮了!全部装好,完美开机进系统!!!!朋友们,如果这机器不开机的,看看这开关吧!也许能解决你的问题帮我加点分,呵呵,谢谢!
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
yushengli + 2 赞一个!
uptownboy + 5 好
不能再玩了 + 5
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-10-7 10:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
天意wx 发表于 2015-10-6 21:23
机器型号是E40-70吧 区别于常见的E40
应该是的,版主英明,机器拿走了,要不能我在仔细看下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 21:23:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
fsh
版主真厉害,楼下有人回复,用的机器,就是你说的这机器。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:25
fsh
应该是的,版主英明,机器拿走了,要不能我在仔细看下。  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:05
发表于 2015-10-6 21:22:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是什么开关?
fsh
在机器的右下脚,耳机的插孔旁边,一个小开关外面看不到,只有一个小洞可以看到里面。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-6 21:32
发表于 2015-10-6 21:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个洞里的开关是联想一键恢复的按钮  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:52
要是这样拆除这个开关也可以啊!  详情 回复 发表于 2015-10-9 10:26
这是什么e40 哪一年款的?  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:09
发表于 2015-10-6 22:27:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得很仔细,感谢楼主的分享!
fsh
呵呵,一般吧,我把整个的维修经过写出来,给大家一个维修经验吧。  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:01
发表于 2015-10-6 22:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种事情也有
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-10-6 22:46:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
别吓我这是E40?E40的板子绿色的
fsh
呵呵,没有吓哦,后面回复里有人就用这机器。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:24
发表于 2015-10-6 22:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机排线接口脏引起的?
fsh
不是开机排线,是一个链接耳机和USB的线,那里有个小开关不好,我洗刷刷就没有短路好的。  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:25
发表于 2015-10-6 22:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修还是要细心观察
发表于 2015-10-6 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般裸板可以开机,装完不开机,小的连接小板,外设都是考察对象。
fsh
是的,是的,我拆机装机,拆机再装机,总算找到问题了。  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:02
发表于 2015-10-7 02:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主那个是主板开关还是什么开关
fsh
开关在主板上面,有一个小洞可以看到,但是外面看不到。  详情 回复 发表于 2015-10-7 16:17
发表于 2015-10-7 10:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
罗祖培 发表于 2015-10-6 22:27
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-7 10:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-10-7 10:05:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先裸板测试,多拆装几遍就会发现问题的
fsh
恩恩,后来我仔细地一个一个的装,装一个开一个,终于发现问题了。  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:18
发表于 2015-10-7 10:18:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那是一个什么鸟开关啊???神奇的设计啊  刚开始我还很迷惑。。。E40 不是这个颜色吧。。。结果楼上有版主说是E40-70。。。哦。。。。
fsh
楼下有人用这个机器,证明了版主的说法,版主真厉害!  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:23
fsh
嗯嗯,真神奇,这边一个开关很少机器有的,可惜机器拿走了,要不我再发几个大图给你们看仔细。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:20
发表于 2015-10-7 10:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-10-7 10:05
先裸板测试,多拆装几遍就会发现问题的
发表于 2015-10-7 10:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sssyfh 发表于 2015-10-7 10:18
那是一个什么鸟开关啊???神奇的设计啊  刚开始我还很迷惑。。。E40 不是这个颜色吧。。。结果楼上有版主 ...
嗯嗯,真神奇,这边一个开关很少机器有的,开关还在里面,外面只留一个很小的洞洞,可以看见里面,可惜机器拿走了,要不我再发几个大图给你们看仔细。。。。
那是一个复位用的轻触开关,用东西在外面的小孔往里轻轻一捅就OK,貌似是用来复位BIOS的。我的本就是这个型号,昭阳 E40-70。  详情 回复 发表于 2015-10-7 17:30
发表于 2015-10-7 11:32:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术好 修的不错
发表于 2015-10-7 11:35:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是联想的 恢复还原键吧
win8下可以用来进BIOS
