楼主: fsh
联想E40不开机已修复,万万想不到是个小开关坏了
发表于 2015-10-8 13:04:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
fsh 发表于 2015-10-8 12:57
楼下有回复,呵呵,具体你看看。
原来是一个万能键,不过功能越多,出问题的机率越大
发表于 2015-10-8 13:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主型号搞错了吧   应该是新机器吧
fsh
应该没有错啊,回复里有人用一用的机器,我照片里有版号的呢。  详情 回复 发表于 2015-10-8 15:15
发表于 2015-10-8 15:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
棉花三弄 发表于 2015-10-8 13:14
楼主型号搞错了吧   应该是新机器吧
发表于 2015-10-8 17:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通病是吗
fsh
有可能是通病吧现在还无法验证,那开关在底部,容易灰尘脏和受潮。  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:38
发表于 2015-10-8 18:39:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
E40有这样的板  E420吧!!!!!!!
fsh
不知道,机器拿走了,我图片有版号在上面呢。  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:39
发表于 2015-10-8 18:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错  很好的经验
发表于 2015-10-8 20:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-10-8 20:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-10-8 20:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸吗?看看这个开关是干什么的
fsh
恩,我没有图纸,我图片上有版本号,你找找你那边有图纸吗发个给我看看吧,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:44
发表于 2015-10-8 20:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
376446567 发表于 2015-10-8 20:40
没有图纸吗?看看这个开关是干什么的
发表于 2015-10-8 22:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
745311657 发表于 2015-10-6 22:46
别吓我这是E40?E40的板子绿色的
呵呵,没有吓哦,后面回复里有人就用这机器。。。。
发表于 2015-10-8 22:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不能再玩了 发表于 2015-10-6 22:52
开机排线接口脏引起的?
不是开机排线,是一个链接耳机和USB的线,那里有个小开关不好,我洗刷刷就没有短路好的。
发表于 2015-10-8 22:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是啥开关啊,,求解惑
fsh
回复里面有啊,你仔细看看。  详情 回复 发表于 2015-10-9 09:36
发表于 2015-10-8 22:39:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哇噢,  真是细心呀
发表于 2015-10-9 09:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
tongwei 发表于 2015-10-8 22:27
这是啥开关啊,,求解惑
回复里面有啊,你仔细看看。
发表于 2015-10-9 10:26:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
fsh 发表于 2015-10-6 21:32
在机器的右下脚,耳机的插孔旁边,一个小开关外面看不到,只有一个小洞可以看到里面。。。。
要是这样拆除这个开关也可以啊!
fsh
我没有拆怕是有用的开关,我洗刷刷干净就好了。。。  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:03
发表于 2015-10-9 10:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般裸板可以开机,装完不开机,小的连接小板,外设都是考察对象
发表于 2015-10-9 17:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
了望塔 发表于 2015-10-9 10:26
要是这样拆除这个开关也可以啊!
发表于 2015-10-9 17:04:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪个小开关呢
发表于 2015-10-9 17:07:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fsh 发表于 2015-10-7 18:11
姐,我也不知道呢,很奇怪的机器还带个小开关在耳机旁边,他说是恢复BIOS的楼上有回答的,你看看。
纯汉纸 你居然喊别人姐啊!
