查看: 2280|回复: 2
求 IPISB CU 主板 电路图
发表于 2015-10-6 18:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块 H61 主板   。原先是不触发,检测是 桥 的 晶振 坏了 ,换了 一个 可以触发 了,但是不显示 。各相供电正常。
发表于 2015-10-7 19:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先刷一下BIOS,不行再开始查主板。
发表于 2015-10-9 12:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是我CPU 问题  。这个主板 只支持1155 SNB的 CPU 。而我拿的是 1155  LVB 的CPU   .二者不兼容
