查看: 5055|回复: 33
联想Y470通病不行啊!
发表于 2015-10-5 18:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470通病不行啊!,Y470开机正常进系统,一会黑屏但是有背光。主板上U11 (4478)烧了我换了个4422.开机还是不行。正常显示进系统一会就黑了,测4478只有19V没有1.5V了,大家有与见这问题吗
发表于 2015-10-5 19:22:11 | 只看该作者 �
你换颗4478试试
发表于 2015-10-5 19:49:14 | 只看该作者 �
没有就修呀
发表于 2015-10-5 21:10:17 | 只看该作者 �
4478只有19V没有1.5V  ???这个是什么意思 ?没有1.5就查下原因啊
发表于 2015-10-5 22:05:32 | 只看该作者 �
还是要找原因,为什么没有1.5.查
发表于 2015-10-5 22:55:20 | 只看该作者 �
每个机器通病都搞好,没这样的吧 谁都可以维修了
发表于 2015-10-6 08:20:00 | 只看该作者 �
4478刚开机有19V各1.5V,进系统后一会就没有1.5V了只剩19V了 。没有了1.5V屏也就黑了
发表于 2015-10-6 08:34:14 | 只看该作者 �
其实修电脑最难的就是找原因,你都找到原因了,接下来修就容易了呗
发表于 2015-10-6 11:18:35 | 只看该作者 �
你要先知道为什么没有1.5v,继续往下查
发表于 2015-10-6 11:21:30 | 只看该作者 �
如果是1.5v的原因,修出来看还有没有黑屏
发表于 2015-10-6 11:25:28 | 只看该作者 �
直接烙铁连上 Y470 通病 很多不止这一个
发表于 2015-10-6 11:34:14 | 只看该作者 �
应该是保护电路动作了
发表于 2015-10-6 11:48:25 | 只看该作者 �
你不会看4478连接那里吗 看看后级电压正常不
发表于 2015-10-6 11:54:43 | 只看该作者 �
Y470有两种主板显卡不一样一个是AMD的一个是NVDIA的,你是哪一种,显卡电路是不一样的哦
发表于 2015-10-6 11:57:49 | 只看该作者 �
先直接连接上试试。
发表于 2015-10-6 13:13:28 | 只看该作者 �
直接连接上
发表于 2015-10-6 13:18:47 | 只看该作者 �
v470 这个是什么通病  怎么没有遇到过呢 多不多呀
发表于 2015-10-21 13:22:57 | 只看该作者 �
我的也是你的搞好了没?
发表于 2015-10-21 13:39:05 | 只看该作者 �
换个或没短路直接拉过去也行
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-10-22 15:53:22 | 只看该作者 �
直接拉过去也行
