查看: 3131|回复: 14
[三星]
小白求助!三星LS22A330BW显示器电源灯闪一下就没反应了研究一天了求大神指教
发表于 2015-10-5 17:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不能是程序的事吧   就电源灯闪一下  屏根本就没反应
发表于 2015-10-5 19:13:41 | 只看该作者 �
小白你拆开机器先测量一下电源输出电压。
电压14V是正常的  详情 回复 发表于 2015-10-6 08:26
发表于 2015-10-5 19:46:35 | 只看该作者 �
如果电压正常,可以写一下程序
刷了 没管事  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:26
其他的没动呢 正等编程器呢  详情 回复 发表于 2015-10-6 08:27
发表于 2015-10-6 08:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-10-5 19:13
小白你拆开机器先测量一下电源输出电压。
电压14V是正常的
发表于 2015-10-6 08:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-10-5 19:46
如果电压正常,可以写一下程序
其他的没动呢  正等编程器呢
发表于 2015-10-6 10:44:07 | 只看该作者 �
刷程序事实 !
不刷电源灯还能闪一下 这回刷完电源等都不亮了  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:20
发表于 2015-10-6 23:51:52 | 只看该作者 �
三星机器差不多都是刷程序
试了两个论坛上下载的 昨天还在淘宝上买了个都不行,不刷那时电源灯还能闪一下 刷完都不亮了  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:23
发表于 2015-10-9 08:20:56 | 只看该作者 �
是不是你刷错了程序?  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:26
发表于 2015-10-9 08:23:02 | 只看该作者 �
筱别WIN新婚 发表于 2015-10-6 23:51
三星机器差不多都是刷程序
发表于 2015-10-9 08:26:32 | 只看该作者 �
如果电压正常,可以写一下程序
刷了 没管事
发表于 2015-10-9 11:23:06 | 只看该作者 �
改个通用驱动板试试
发表于 2015-10-9 11:44:42 | 只看该作者 �
驱动板的问题,刷程序不行就换板吧。
发表于 2015-10-9 12:19:31 | 只看该作者 �
我碰到个不触发的,各种刷不顶事,换板客户不干,还走了
发表于 2015-10-9 12:26:15 | 只看该作者 �
是不是你刷错了程序?
发表于 2015-10-9 17:47:10 | 只看该作者 �
测电压要测机内电压。适配器空载电压没多大意义,有14V只能证明适配器50%是好的。
依次检查机内14V供电,5V降压电路,或者驱动电路
