惠普DV4掉电 怀疑是通病
发表于 2015-10-7 20:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是缺电压看看那两个0V的电压那个应该要先出来
发表于 2015-10-7 22:04:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看你这电流,估计应该是没 过内存啊,没跑码集显肯定不出的啊
发表于 2015-10-7 22:19:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我建议更换个南桥,我南桥一般不加焊,直接换。
发表于 2015-10-7 22:39:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感觉这故障应该不难修啊
这么下手 ?我报价给客户换板了 他在考虑中  详情 回复 发表于 2015-10-8 11:59
发表于 2015-10-7 22:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
0.4掉电,应该还是缺电压
发表于 2015-10-7 22:59:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
缺电压   左边的那个OV 不正常
发表于 2015-10-7 23:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查CPU啊。一般0.4都会去查CPU吧
发表于 2015-10-7 23:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上次,修一个联想的板,0.4掉电,是cpu供电没有开启信号导致!
发表于 2015-10-7 23:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少个1.05V的电压吧,楼主查一下
发表于 2015-10-8 07:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是瞬间掉电的话可能还是有哪个电压或PG的问题
发表于 2015-10-8 09:29:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个本有图纸的 找找看吧
发表于 2015-10-8 11:58:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AY11 是什么?
你在图纸上搜 AY11  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:08
发表于 2015-10-8 11:59:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南昌芯通电脑 发表于 2015-10-7 22:39
感觉这故障应该不难修啊
发表于 2015-10-8 14:48:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个换南桥吧,好像以前修过这种问题
我的那个是HM55的桥  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:52
发表于 2015-10-8 14:52:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修不合格 发表于 2015-10-8 14:48
这个换南桥吧,好像以前修过这种问题
我的那个是HM55的桥
发表于 2015-10-8 15:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先把没出来的那两供电修出来
发表于 2015-10-9 09:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接换板秒杀吧。这样快  稳   狠  准
说的到没有错 报价600 等待回复  详情 回复 发表于 2015-10-9 10:19
发表于 2015-10-9 09:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少电压或者芯片短路
发表于 2015-10-9 10:19:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
1165785759 发表于 2015-10-9 09:37
直接换板秒杀吧。这样快  稳   狠  准
说的到没有错  报价600  等待回复
发表于 2015-10-9 10:31:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS。。
