查看: 37385|回复: 363
惠普DV4掉电 怀疑是通病
发表于 2015-10-4 17:37:39 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
我 猜测 应该是缺一个0.9 V 的  供电  叫VCCA吧   ,    楼主可以去测 一下 复位 有没有出来过
发表于 2015-10-4 17:39:45 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
   先修那个 图片 OV   靠近左边的那个电感
0.9v 有这个可能 复位没有测试 今天台风 晚上没有上班 明天上班就测试 左边那个电感也不知道受谁控制 可是没有图纸 有图纸吗 提供一下  详情 回复 发表于 2015-10-4 20:07
发表于 2015-10-5 08:02:14 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
楼主可不要听那些换芯片什么的  显卡什么的  明显不到那一步   有的独显供电是复位之后出来的  多测量下   我可是对那300分 眼馋
发表于 2015-10-5 21:23:15 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
  楼主这个贴子 我一直在关注中 ,下面的人 谁回复修显卡的   换芯片的  纯属无稽之谈  灌水之言
同意你的说法,0.45这个我猜测可能就是桥供电和总线供电其中一个电压有问题导致掉电。  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:27
说多了都是泪 显卡拆了 还没有装回去 现在1.8掉电 你有没有什么好办法 指点一下 主要问题是没有图纸和点位 要不然都好解决很多  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:28
发表于 2015-10-6 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
换个毛 桥  啊 , 你有何依据桥工
我修过这个机器,加焊不行,换桥后,修复  详情 回复 发表于 2015-10-6 13:34
发表于 2015-10-9 13:39:02 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
其实修这个 并不难 ,  只要把 那个 电感断开 强拉电压, 就可以判断问题 , 但是可惜的是 听信 三板斧的 你去干了显卡 ,  可惜我的3 百分就是这样给飘走I 了
是啊 , 要不是为了这300 分 我才不会说这么多呢 , 修好机器在发帖 很累 , 发图纸赚积分 加分的又少  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:14
确实我看了这么多的评论都是三板斧比较多,没有确实的依据。最基本的供电,时钟,复位也没有理清…………  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:01
发表于 2015-10-9 13:39:59 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
祥云769379864 发表于 2015-10-9 13:02
用烧机法啊!先从3v5v的后极烧起!
我想问的是   你凭什么 烧  一点都不短路
发表于 2015-10-9 17:14:28 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
爱上时间 发表于 2015-10-9 13:39
其实修这个 并不难 ,  只要把 那个 电感断开 强拉电压, 就可以判断问题 , 但是可惜的是 听信 三板斧的  ...
