惠普DV4掉电 怀疑是通病
发表于 2015-10-5 10:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个问题解决了么?
发表于 2015-10-5 10:08:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不知道有示波器吗,对比下电感掉电的情况就知道故障点了
发表于 2015-10-5 10:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥有没有更换   这种桥 存在虚焊的几率 很低  本体坏的挺多
发表于 2015-10-5 10:24:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我只会用示波器测电压 还不会抓波 还在学
发表于 2015-10-5 10:27:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
换个U试下,不行检查下是否有短路
发表于 2015-10-5 10:38:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可是还有两个电感没有出电压  就直接干南桥吗?
你那是CPU集显电压没有出来吧 你查下图纸看看是什么电压 具体看看 如果是集显或者CPU电压没有出来 建议换个南桥试试  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:42
发表于 2015-10-5 10:38:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
痛在灵魂深处 发表于 2015-10-5 10:05
楼主这个问题解决了么?
没有  解决了 就不会是悬赏中的
发表于 2015-10-5 11:25:15 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
首先要解决掉电,是啥问题导致,断开vron,看是否掉,不行再关开总pg。你这个估计缺少供电导致,
断开CPU供电电感还是掉电 PG信号没有办法查 没有图纸和点位  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:48
发表于 2015-10-5 11:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是桥的问题
发表于 2015-10-5 11:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-10-5 11:44:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该有一个供电先出来的,不会有两个集显供电吧。
问题是怎么样修这个供电 没有图纸 上下管都没有看见  详情 回复 发表于 2015-10-5 12:43
发表于 2015-10-5 11:46:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用示波器打一下内存的波 看看瞬间什么波形 或者是不是哪个信号被拉低 看看CPU供电芯片有没有发出PG
CPU的PG没有 我现在测的 内存的波没有去抓 我还不会抓波 平台复位也还没有产生  详情 回复 发表于 2015-10-5 13:28
发表于 2015-10-5 11:48:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-10-5 12:43:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这里有个用集显花屏的。  详情 回复 发表于 2015-10-5 13:56
发表于 2015-10-5 12:46:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
集显供电不出查查供电芯片条件
发表于 2015-10-5 12:47:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥是你的出路
换个毛 桥 啊 , 你有何依据桥工  详情 回复 发表于 2015-10-6 08:51
你好 能给一下你的思路吗? 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-5 13:33
发表于 2015-10-5 12:48:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我修过一个一样的  是转换的1.5V短路  是显卡导致的!换了显卡就ok!你参考一下!
发表于 2015-10-5 13:28:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-10-5 13:32:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果我现在把显卡取下来 是不是就掉电了? 因为显卡手里没有现货 是的话我现在就上BGA
你最好找有证据在bga! 我只是把我遇到的给你说一下!你参考而已!  详情 回复 发表于 2015-10-5 16:55
发表于 2015-10-5 13:33:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你好 能给一下你的思路吗?  谢谢
