惠普DV4掉电 怀疑是通病
发表于 2017-10-10 19:21:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
依旧沉默 发表于 2017-10-6 08:34
解决了没有   现在手里有一个 也是掉电毛病  这个机器难搞啊
没有搞定      最后是换板解决的
发表于 2017-10-10 19:22:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-10-9 17:48
这机子掉电是显卡问题    显卡坏或者拆掉显卡就会这样掉电
修的时间太久了   搞不定就换板了
发表于 2017-10-10 19:34:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
缺电压,先打下对地阻值,如正常根据图纸查下供电芯片条件是否满足
发表于 2017-10-10 20:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个掉电肯定是缺电压,电压不是只有电感上的电压,你查一下vddq这个电压,是cpu内部内存模块的供电,如果没有这个电压会导致不过内存,不过内存就会掉电。
