惠普DV4掉电 怀疑是通病
发表于 2015-10-5 13:39:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
子皓丶 发表于 2015-10-5 10:27
换个U试下,不行检查下是否有短路
CPU保证是好的 我手里有好几个U  换上故障都是一样  没有看见有明显的短路 后级如果有短路的话也查不到呀
发表于 2015-10-5 13:56:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
贵州桐梓小熊 发表于 2015-10-5 12:43
问题是怎么样修这个供电 没有图纸 上下管都没有看见
我这里有个用集显花屏的。
跑题了 集显花屏不是北桥就是CPU  详情 回复 发表于 2015-10-5 13:59
发表于 2015-10-5 13:59:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zhaobinjim 发表于 2015-10-5 13:56
我这里有个用集显花屏的。
跑题了  集显花屏不是北桥就是CPU
发表于 2015-10-5 14:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也不是很好解决
发表于 2015-10-5 14:26:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是什么样的花是不是显存问题
发表于 2015-10-5 14:32:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
缺电压  一个CPU 集显 一般是1.8V转换管 你查下 1.8V有没有  8脚芯片转换的 或者电压的二次 转换都有吗
现在能测的就是这几个电感 是却一个CPU供电 还在查 没有图纸 所以比较慢  详情 回复 发表于 2015-10-5 15:20
发表于 2015-10-5 14:38:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
通病好 修得快 又不返修
发表于 2015-10-5 15:20:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-10-5 16:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贵州桐梓小熊 发表于 2015-10-5 13:32
如果我现在把显卡取下来 是不是就掉电了? 因为显卡手里没有现货 是的话我现在就上BGA
你最好找有证据在bga!
   我只是把我遇到的给你说一下!你参考而已!
问题应该还没有到显卡 显卡拆下来了 我感觉还是要把CPU供电修出来才行  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:39
发表于 2015-10-5 17:39:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
①辈子守擭妳 发表于 2015-10-5 16:55
你最好找有证据在bga!
发表于 2015-10-5 21:23:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  楼主这个贴子 我一直在关注中 ,下面的人 谁回复修显卡的   换芯片的  纯属无稽之谈  灌水之言
同意你的说法,0.45这个我猜测可能就是桥供电和总线供电其中一个电压有问题导致掉电。  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:27
说多了都是泪 显卡拆了 还没有装回去 现在1.8掉电 你有没有什么好办法 指点一下 主要问题是没有图纸和点位 要不然都好解决很多  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:28
发表于 2015-10-5 22:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是先把CPU供电修出来。
发表于 2015-10-5 22:28:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是我拆的显卡 打算修好在装 反正不影响  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:33
发表于 2015-10-5 22:33:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
贵州桐梓小熊 发表于 2015-10-5 22:28
说多了都是泪  显卡拆了 还没有装回去 现在1.8掉电  你有没有什么好办法 指点一下 主要问题是没有图纸和 ...
发表于 2015-10-6 00:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压正常就查PG,PG正常就查温控,
发表于 2015-10-6 00:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子你主要是查CPU供电,此机用的是亮片BGA复合上下管,这个管子容易坏,供电不足的话不跑U是正常的
发表于 2015-10-6 08:51:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个毛 桥  啊 , 你有何依据桥工
我修过这个机器,加焊不行,换桥后,修复  详情 回复 发表于 2015-10-6 13:34
发表于 2015-10-6 13:34:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱上时间 发表于 2015-10-6 08:51
换个毛 桥  啊 , 你有何依据桥工
我修过这个机器,加焊不行,换桥后,修复
发表于 2015-10-6 14:18:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你发的图片上明显没有1.8V供电  这个电压就是内存旁边的小电感上。
发表于 2015-10-6 14:29:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
二级供电都出完了没有?
