查看: 3795|回复: 17
戴尔笔记本装完系统出现CTRL ALT DEL 重建主引导并不行
发表于 2015-10-4 09:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说是自己在家重做系统出现的毛病,用U盘进2003PE蓝屏 代码显示A4吧  WIN8黑屏 IT天空的则是一直卡在那转
测不了硬盘 于是我以为是硬盘毛病 结果换一个硬盘进去也是进不了U盘系统 把顾客的硬盘拆出来测并没有坏道
发表于 2015-10-4 09:34:44 | 只看该作者 �
在没从装系统前正常不,若正常,考虑考虑客户是不是动过BIOS的设置.检查一下.
检查了 没奇怪的地方  详情 回复 发表于 2015-10-4 10:07
发表于 2015-10-4 09:37:07 | 只看该作者 �
硬盘取出来 放到台式机上看能分区不 感觉还是硬盘的问题
不行 装完系统放进去 就显示这  详情 回复 发表于 2015-10-4 10:07
发表于 2015-10-4 10:07:02 | 只看该作者 �
不行 装完系统放进去 就显示这
发表于 2015-10-4 10:07:39 | 只看该作者 �
检查了 没奇怪的地方
发表于 2015-10-4 10:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥要考虑一下咯
发表于 2015-10-4 11:38:13 | 只看该作者 �
硬盘好的那就考虑桥和BIOS了。
发表于 2015-10-4 12:21:33 | 只看该作者 �
应该是BIOS模式没有设置好,
发表于 2015-10-4 12:32:59 | 只看该作者 �
换PE以及你没有格式化好 U盘换下 应该可以 这个是没有装好系统
发表于 2015-10-4 12:50:47 | 只看该作者 �
BIOS没设置好吧
发表于 2015-10-4 13:00:54 | 只看该作者 �
排除BIOS设置问题就要考虑桥了
发表于 2015-10-4 20:55:19 | 只看该作者 �
我也有过一次,最后是内存问题丢失引导
发表于 2015-10-4 21:09:24 | 只看该作者 �
还是先看一下SATA的模式是否没有设置好,还是设置成了IDE了,
发表于 2015-10-4 21:21:59 | 只看该作者 �
U盘硬盘都不引导 写个BIOS看看 不行搞南桥 技术不够了的话要报风险...
发表于 2015-10-4 21:29:20 | 只看该作者 �
有时候客户说的话只能做为参考,不可不信,也不能全信
发表于 2015-10-4 21:33:13 | 只看该作者 �
没引导。。。WIN8的先看下分区软件看下硬盘分区格式是那种。。是GUID还是MBR..
发表于 2015-10-5 00:39:26 | 只看该作者 �
重新分区,调下BIOS再试试看!
发表于 2015-10-6 11:02:52 | 只看该作者 �
那应该是主板的问题
