- 积分
- 263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-24
- 精华
今天接到一台外地发来的联想Z475 不开机,接电待机0.001很明显待机不正常,立马拆机出来直奔3 5V一量果真没有待机电压
量了一遍PU14条件,3,4,6,7,14,27脚都正常,条件都有了那应该是芯片坏了,直接找了个拆机ISL6237吹上去,(大家都知道这个芯片是可以通用的)接电待机还是0.001,好吧心想是不是这个拆机的坏了,还是换个新的吧,找了个RT8206A的换上,***脏话待机还是不出,不行看来用波波看下才得,不看不知道一看问题就出来了5V瞬间出来了而3V却不出,马上万用表量了下3V对地阻值,靠对地短路,烧鸡大法发现PU11发烫
直接风枪吹下,3V不短了,马上想到隔壁同行有块料板,直接拿过来换上,接电待机0.006一量3 5V 出来了按开机电流上去了接屏亮机到此结束。唉要是一开始就量对地阻值就不用走弯路了。
在此附上图纸点位 |
