查看: 5690|回复: 50
[MACBOOK]
求助 华硕K45DR开机现在正在启动,就死机了 PE也进不去
发表于 2015-10-3 12:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户玩电脑生气砸了一下,不开机,拿过来接电源大电流,拆机大电流没有了,待机0.001可以触发,还是不能开机,刷一下BIOS,开机了不进系统  现在待机还是0.001 显卡 桥都加焊了,还是不行
发表于 2015-10-3 13:20:21 | 只看该作者 �
这样的问题最麻烦
发表于 2015-10-3 13:30:17 | 只看该作者 �
求下手方法,网卡、声卡都拆过了 还是开机不进系统   待机0.001 正常吗???可以开机
你是刷BIOS才能亮机的,觉得你还是多刷几个BIOS试下  详情 回复 发表于 2015-10-3 14:08
发表于 2015-10-3 14:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 14:59:02 | 只看该作者 �
可能还是BIOS不对吧,多下几个试试
bios试过5个了效果还是一样,还有什么有可能坏?  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:42
发表于 2015-10-4 08:42:45 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-10-3 14:59
可能还是BIOS不对吧,多下几个试试
南桥或者显卡有问题  详情 回复 发表于 2015-10-4 10:09
发表于 2015-10-4 08:51:22 | 只看该作者 �
能进安全模式不?卸载了显卡驱动看一下???
发表于 2015-10-4 08:57:21 | 只看该作者 �
系统还没有安装完成,没有安全模式
发表于 2015-10-4 09:14:36 | 只看该作者 �
不会哪里刷掉点了吧,仔细看看
谢谢你重新检查了一遍,既然发现桥边的小电阻破了,可能加焊的时候碰到了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-4 09:39
发表于 2015-10-4 09:19:38 | 只看该作者 �
估计桥下掉点
发表于 2015-10-4 09:21:10 | 只看该作者 �
仔细看是不是主板变形了。一般挡滚动条也可能是外设和南桥的
发表于 2015-10-4 09:29:32 | 只看该作者 �
显卡,南桥外设都会引起
发表于 2015-10-4 09:34:00 | 只看该作者 �
昨天刚修一台客户拿来也是不进系统 PE也不进 焊桥一样 写个BIOS 好了
发表于 2015-10-4 09:39:21 | 只看该作者 �
fish534944732 发表于 2015-10-4 09:14
不会哪里刷掉点了吧,仔细看看
大哥是哪个电阻啊, 我的也是一样痛苦死了  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:03
发表于 2015-10-4 09:47:40 | 只看该作者 �
一颗小电阻的问题啊   下次要注意
发表于 2015-10-4 09:53:34 | 只看该作者 �
多刷点BIOS,不行把南桥换了
发表于 2015-10-4 10:00:46 | 只看该作者 �
维修要仔细认真点才好
发表于 2015-10-4 10:02:46 | 只看该作者 �
楼主前面说是小电阻破了,补上去好了吗
好了 直接短接了 没有什么后果吧  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:58
发表于 2015-10-4 10:09:33 | 只看该作者 �
南桥或者显卡有问题
发表于 2015-10-4 10:14:26 | 只看该作者 �
先换个硬盘看看。。。。
