楼主: 993727011
[MACBOOK]
求助 华硕K45DR开机现在正在启动,就死机了 PE也进不去
发表于 2015-10-4 10:22:47 | 只看该作者 �
我以前也修过
发表于 2015-10-4 10:23:13 | 只看该作者 �
不过只是没有修而已不知道有没有人修这样的问题
发表于 2015-10-4 10:23:45 | 只看该作者 �
不会吧怎么没有下载分呀
发表于 2015-10-4 10:24:06 | 只看该作者 �
这是怎么回事呀怎么下载不了呀
发表于 2015-10-4 10:26:07 | 只看该作者 �
兄弟换板吧,
发表于 2015-10-4 10:26:39 | 只看该作者 �
修是没有多意思了有修的时间多去找些各客户吧
发表于 2015-10-4 10:27:04 | 只看该作者 �
多和客户沟通比你修的钱还要多呀
发表于 2015-10-4 10:27:39 | 只看该作者 �
我就是这样的难修的就和客户谈换主了挣的钱是一样多的了
发表于 2015-10-4 10:32:39 | 只看该作者 �
可以触发说明待机完全没有问题,建议楼主再去学两年
发表于 2015-10-4 10:36:34 | 只看该作者 �
有没有电压偏低
发表于 2015-10-4 10:42:12 | 只看该作者 �
看看桥有没有掉点  南桥掉点的可能很高
发表于 2015-10-4 10:53:56 | 只看该作者 �
还是BIOS得问题
发表于 2015-10-4 11:58:07 | 只看该作者 �
龚士洋 发表于 2015-10-4 10:02
楼主前面说是小电阻破了,补上去好了吗
好了  直接短接了 没有什么后果吧
发表于 2015-10-4 18:57:05 | 只看该作者 �
能不能发个图看一下是是那个电阻啊,
发表于 2015-10-4 19:02:45 | 只看该作者 �
我手头上也有这版,也是卡logo,无从下手啊
机子拿走了 你拍张桥那块的主板 我标记一下  详情 回复 发表于 2015-10-4 21:35
发表于 2015-10-4 21:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 21:56:09 | 只看该作者 �
怒砸电脑,芯片什么的最容易虚寒
发表于 2015-10-5 01:00:49 | 只看该作者 �
这种情况桥显卡掉电可能性比较大
发表于 2015-10-5 16:45:49 | 只看该作者 �
修好了,换了一个三脚的MOS,是平转平的,转过来有点低
大哥能不能说下换的哪个MOS 管  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:05
发表于 2015-10-5 17:07:42 | 只看该作者 �
这种现象很难修
