查看: 3361|回复: 25
这二天修二个机器,有不解的地方,大家看看!!!
发表于 2015-10-3 09:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台,BENQ P53 上电0. 3掉电,广达代工,经验感觉有电压没出来,找到HWPG 首先把D17拆了,故障依旧,又将D16拆了,电流上去了,到这样大家都应该说1.2V_NB这个电压没有,我也是这样想的。但我量1.2V_NB时发现这个电压有,D16两端都有3.3V我有点搞不明白了。装上D16就掉电,不装就好,而且D16也是好的。这是什么情况??、
第二台,SONY 5K2T 版号 MBX-177,故障无待机,可调电源4个0.拆机发现有腐蚀的地方,找出图纸,一看ACIN 这肯定没待机了腐蚀的地方是个二极管PD32,还有一个电阻PR231。从料板上找的装上待机0.012,上电触发0.1掉电,怎么回事,一量PD32一端有19V,ACIN一端0V直通EC的没有上拉,这就不对了,看图纸是个15V的二极管,最后从料板找一个15V的装上,ACIN 4V,触发亮机,我不明白的是这个电路ACIN一端是怎么实现4V的。上面二个问题请高手指点一下,谢了。
发表于 2015-10-3 10:03:59 | 只看该作者 �
第一个我也碰到过,就是1.05v PG引起的掉电,断开就好,电压正常,能亮机我就没换芯片,应该就是芯片内部PG信号产生电路不良;第二个ACIN 4v是因为这一端接了两个稳压二极管PD32和PD33,VA+经过PD32,减去负极稳压值15v正极就只有4V左右了,,再经过过3.3V稳压二极管PD33稳定在3.3V左右。
可是PD32是截至的啊  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:06
发表于 2015-10-3 10:06:56 | 只看该作者 �
就爱吃土豆 发表于 2015-10-3 10:03
第一个我也碰到过,就是1.05v PG引起的掉电,断开就好,电压正常,能亮机我就没换芯片,应该就是芯片内部PG ...
可是PD32是截至的啊
19V超过了PD32的稳压值15v进入击穿状态,两端电流不变,但电压被降压15V,楼主应该好好补习一下电子基础了。  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:18
发表于 2015-10-3 10:18:37 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-10-3 10:06
可是PD32是截至的啊
发表于 2015-10-3 10:22:51 | 只看该作者 �
不知你第一台的PD16都有3.3是拆了量的还是装上的,拆了量的都有也不一定是正常  这个是外电上拉,有可能还是这个PG信号真有不良的吧。。。至于第二台我也是2楼的那个看法。。
发表于 2015-10-3 11:33:14 | 只看该作者 �
同意二楼的说法
发表于 2015-10-3 11:36:54 | 只看该作者 �
你看到没 D16 2边都有个3V
发表于 2015-10-3 11:37:14 | 只看该作者 �
额,我电路基础太弱,半路出家的,没有学过电子电路专业。看不懂
发表于 2015-10-3 15:11:37 | 只看该作者 �
1.2V_NB这个电压可能有延迟
根本不懂啊 还有 楼主头像是个女学生照片我 有他扣扣  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:54
有延迟也不能次次掉电吧  详情 回复 发表于 2015-10-3 15:31
发表于 2015-10-3 15:31:13 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-10-3 15:11
1.2V_NB这个电压可能有延迟
有延迟也不能次次掉电吧
正常,电压不一致,误以为电压没有出来  详情 回复 发表于 2015-10-3 15:40
发表于 2015-10-3 15:40:12 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-10-3 15:31
有延迟也不能次次掉电吧
正常,电压不一致,误以为电压没有出来
发表于 2015-10-3 16:29:38 | 只看该作者 �
你看到没 D16 2边都有个3V
发表于 2015-10-3 16:32:00 | 只看该作者 �
学习了  能达到楼主的水平 我也是够了  分析的这么清晰
发表于 2015-10-3 16:47:00 | 只看该作者 �
有些芯片输出了电压,出不来PG也是很常见的
发表于 2015-10-3 16:52:49 | 只看该作者 �
看来楼主的基础没有学好    那个稳压二极管    倒流的  稳压到一个固定的值
发表于 2015-10-3 17:25:42 | 只看该作者 �
本来就是两边都有电压的 ,这样做是二极管组成的大与门,有一个PG不正常3.3就会被拉低。你那个二极管应该是坏了的
发表于 2015-10-3 17:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 17:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 12:16:04 | 只看该作者 �
同意2楼的说话 。。
发表于 2015-10-4 12:39:02 | 只看该作者 �
拆了肯定会有呀 不拆都是0被拉低
